Federlänge Gabelfedern
bogman
Beitrag von bogman » 23.03.2013 12:33
Wie lang sind denn die originalen Gabelfedern?
Ich habe jetzt Oehlins Federn hier liegen mit 30cm und in der Gabel waren bereits Wilbers Federn mit 39cm Länge.
Kann es sein, dass in der Gabel normalerweise noch Distanzhülsen verbaut sind?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mit dem Auto transportierst du deinen Körper - mit dem Motorrad deine Seele!
CB1000R-Freunde.de || CBR500R Forum
sorpe
Re: Federlänge Gabelfedern
Beitrag von sorpe » 23.03.2013 14:41
Es sind auf jeden Fall Abstandshülsen in der Originalgabel.
Den "Spacer" kannst du dir hier ansehen. :idea:
Die Verschleißgrenze (Länge) der Feder wird im WHB mit 289,3 mm angegeben!
bogman
Beitrag von bogman » 23.03.2013 15:17
VIelen Dank für den Link und die Längenangabe.
Also wie gesagt bei mir sind keine Spacer verbaut. Ist das vielleicht bei den Wilbers-Federn so (da die verbaute Feder ja deutlich länger ist), oder hat da vielleicht einfach einer eine falsche Feder eingebaut?
sorpe
Beitrag von sorpe » 23.03.2013 15:36
Es kommt immer darauf an! :wink:
Bei manchen Herstellern musst du den Spacer kürzen, bei anderen fällt er ganz weg.
bogman
Beitrag von bogman » 23.03.2013 18:13
Gut, dann bauen wir halt auch noch die zweite Gabel auseinander, dort sollten die Spacer noch drin sein (das wollte ich eigentlich vermeiden). :evil:
bogman
Beitrag von bogman » 24.03.2013 16:59
Hier nur nochmal zum Vergleich ein Bild.
oben: Oehlins Feder (linear)
unten: Wilbers Feder (progressiv)
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 25.03.2013 13:48
bogman hat geschrieben:...oder hat da vielleicht einfach einer eine falsche Feder eingebaut?
bei Verwendung der Wilbers Feder fällt der Spacer weg, war also keine falsche Feder.
Wenn Du die Gabel wieder zusammenbaust musst Du die Distanzierung von Dämpferstange und "Kolben"-Stange abgleichen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
bogman
Beitrag von bogman » 25.03.2013 14:33
Vielen Dank für die Bestätigung. Wir bauen jetzt die originalen Spacer aus meiner zweiten Gabel ein.
Gruß bogi
