Brauche die Maße vom K3 Heckrahmen
Nülle
Beitrag von Nülle » 25.03.2013 14:48
Mahlzeit,
Könnte mir jemand der gerade leichten Zugang zu seinem Heckrahmen hat den Gefallen tun und ausmessen, wieviel Platz zwischen den rechten und den linken Streben ist?
Danke schonmal ^^
Nülle
sorpe
Re: Brauche die Maße vom K3 Heckrahmen
Beitrag von sorpe » 25.03.2013 16:56
Nülle hat geschrieben:... Platz zwischen den rechten und den linken Streben ist?
Geht es vielleicht etwas genauer? :wink:
Welche "Streben" meinst du?
Nülle
Beitrag von Nülle » 25.03.2013 17:20
Ich meine diese beiden Abstände:
Die Maße brauche ich, um zu wissen, welche Underseat-Pötte für mein Vorhaben in Frage kommen ;)
Nülle
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.03.2013 19:55
Zwischen den oberen (runden) Rohren 170 mm,
zwischen den unteren (eckigen) Rohren ~215 mm.
Die Maße sind von einem K4/K6 Heckrahmen (Alu).
Ob der K3 "S" Stahlrahmen andere Maße hat kann ich nicht sagen.
Nülle
AW: Brauche die Maße vom K3 Heckrahmen
Beitrag von Nülle » 25.03.2013 20:26
Ausgezeichnet, danke dir, das passt perfekt für meine Vorhaben^^.
Die Rahmen nehmen sich so gut wie nichts wenn es darum geht.
Nülle
sorpe
Re: AW: Brauche die Maße vom K3 Heckrahmen
Beitrag von sorpe » 25.03.2013 20:30
Nülle hat geschrieben:Die Rahmen nehmen sich so gut wie nichts wenn es darum geht.
Das hatte ich mir zwar gedacht aber besser einmal dazu geschrieben als hinterher 8O große Augen machen! :mrgreen:
Nülle
Beitrag von Nülle » 25.03.2013 20:41
Die Heckunterverkleidungen passen untereinander, deswegen mache ich mir da wenig Gedanken. Außerdem ist die Tröte die ich im Sinn habe eh nur 188 mm breit:
Bodis Oval Q1-S 8)
Nülle
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.03.2013 20:49
Schick schick! :top:
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Umbau! 8)
