Beim Starten zu Hohe Drehzahl
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 28.03.2013 16:06
Moin
habe eine sv 650 k3 gebraucht gekauft, nun stell ich fest das bei Außentemparaturen ca. 15 grad meine Drehzahl beim Starten immer noch zu hoch ist d.h.:
wenn ich starte dreht der Motor auf ca. 2000 u/min und braucht ca. 3-5 min bis die Drehzahl auf 1300 u/min sinkt.
Habe Keine Ahnung warum und weshalb Sie das macht, ansonsten habe ich keine problem ausser der Verbrauch könnte etwas besser sein habe im schnitt 6-6,5 l /100km in der Stadt.
Da ich bereits in einem andren link erwähnt habe lebe ich in Griechenland und trau keinem Mechaniker hier wollen alle nur Kohle und haben keine Ahnung :evil: !!!!!
Bin auf Eure Hilfe sehr angewiesen und selbstverständlich die vom Forum :D
Bekanke mich im Voraus
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 28.03.2013 16:34
Das ist vollkommen normal alles. Der Motor der Kante dreht nach dem Starten immer etwas hoch, da er sich aufwärmen will. Auch der Verbrauch in der Stadt ist okay, sogar niedriger als meiner.
Also mach dir mal keine Sorgen
wkaragiannis
Re: Beim Starten zu Hohe Drehzahl
Beitrag von wkaragiannis » 28.03.2013 17:21
Dito ????? Was bedeutet das???? :oops:
ich71092
Beitrag von ich71092 » 28.03.2013 17:25
wkaragiannis hat geschrieben:Dito ????? Was bedeutet das???? :oops:
Google kennste aber ? ;)
Dito heißt dasselbe/dasgleiche/ebenfalls, ist halt ne Zustimmung zum vorherigen Post.
Meinste du wirklich 3-5 Minuten oder Sekunden ?
Bei mir sinds nämlich Sekunden ....
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 28.03.2013 17:58
ich71092 hat geschrieben: Meinste du wirklich 3-5 Minuten oder Sekunden ?
Bei mir sind es auch einige Minuten...
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 28.03.2013 22:01
Ok wieder was dazu gelernt im Thema Dito :)
Es sind minuten und keine sekunden, das wundert mich nämlich denn meine alte gixxer (750 k2) da waren es sekunden.....
Beitrag von guzzistoni » 29.03.2013 5:34
Wenn Du zwischendurch kurz (wenig!) Gas gibst, dann sinkt die Drehzahl sehr schnell auf normales Standgasniveau.
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 29.03.2013 8:13
An guzzistoni
Du hast recht die sinkt aber dann steig sie wieder
Beitrag von guzzistoni » 29.03.2013 9:17
Naja, bis der Motor richtig warm ist regelt die Elektronik da eben ein wenig rum, aber wenn der Leerlauf dann bei warmen Motor stabil ist, ist ja alles OK :)
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 29.03.2013 11:59
Ja so ist es, danach ist alles ok :) aber der Verbrauch ist der normal???
Beitrag von guzzistoni » 29.03.2013 12:25
Ich denke für Stadtverkehr ist das normal -- oder :?: :!:
bullit006
Beitrag von bullit006 » 29.03.2013 12:54
Ja ist im Rahmen, wär bei mir manchmal auch in der Stadt höher.
Ranses
Beitrag von Ranses » 29.03.2013 17:47
Schnellleerlaufdrehzahl SV 1000 S.jpg (47.13 KiB) 2295 mal betrachtet
Ist zwar von der 1000er,sollte aber bei der kleinen das Gleiche sein.
Hier kannst du das einstellen:
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 31.03.2013 15:04
Danke an alle, habt mir sehr weiter geholffen :D !!!!!!!!!!
