Knarzen/Quietschen nach Federbeinwechsel
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 01.04.2013 23:40
Hey,
nach dem Umbau auf das GSXR-Federbein knarzt es beim Ein- und Ausfedern aus dem Bereich des Federbeins. Soweit ich es erkennen kann, stoesst das Federbein, dessen Befedtigungsschrauben etc. nirgendwo an. Einspruehen der Kontaktflaechen des Federbeins mit der Umlenkung mit WD40 hat auch nichts gebracht. An was Kann das liegen?
Re: Knarzen/Quietschen nach Federbeinwechsel
Beitrag von Dieter » 02.04.2013 7:40
Guck mal da:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 0#p9838529
denke das ist auch bei dir das Problem, der Kopf der Schraube reibt an den Hebeln, einfach rumdrehen, dann passt es wieder -> meine Meinung...
(ab dem Bild lesen)
SVpersuzi
AW: Knarzen/Quietschen nach Federbeinwechsel
Beitrag von SVpersuzi » 02.04.2013 9:30
Die Schraube hatte ich schon von anfang an umgedreht, um das Anstoßen zu vermeiden. Daran liegts also leider nicht. :/
Beitrag von Dieter » 02.04.2013 10:45
War das Federbein in Ordnung?
Das obere Auge ist ja im Gummi gelagert, beim Auto hatte ich schon mal das irgendwann sich das Gummi gedreht hat beim Federn und grauslige Geräusche machte... Vielleicht das?
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 02.04.2013 11:48
Federbein war fast neuwertig... Okay danke, ich werde danach schauen.
An sich stoert mich das Knarzen nicht, da es waehrend der Fahrt nicht hoerbar ist und nur auftritt, wenn man auf dem Moped mehrmals schnell hintereinander auf und ab huepft.
Ich habe nur Bedenken, dass der Tüv-Pruefer es so nicht eintraegt, weil er meinen koennte das Federbein schleift irgendwo (was soweit ich es erkennen kann nicht der Fall ist).
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 04.04.2013 10:06
Nimm dir doch einfach mal jemanden zur Hand, der sich rauf setzt und dann hörst und guckst mal selber. Ich denke schon, dass es irgendwo reibt.
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 04.04.2013 11:36
Bewegt sich der Ausgleichsbehaelter des Federbeins eigentlich? Vielleicht hat dieser zu wenig Spiel, da ich den Gummi-Spritzschutz nicht abgeschnitten habe. Dieser ist also im Moment zwischen Ausgleichsbehaelter und Batteriekasten. Kann es sein, dass der Behaelter reibt? Ich dachte immer, dass dieser sich nicht bewegt.
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 04.04.2013 11:46
Wir hatten das selbe Problem, allerdings mit nem Federbein, das bereits jenseits der 50.000 Km drauf hatte.
Grund: Krumme Kolbenstange :( hell
Andi Feldmann
Beitrag von Dieter » 04.04.2013 11:50
SVpersuzi hat geschrieben:Ich dachte immer, dass dieser sich nicht bewegt.
Doch der bewegt sich, aber sehr wenig, kann sein das es das ist...
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 04.04.2013 12:21
Habt ihr (also diejenigen, die ein anderes Federbein haben) denn alle den Spritzschutz komplett abgeschnitten?
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 04.04.2013 13:53
Hatte ich, ja, schon alleine deshalb, weil er häßlich war , aber eigentlich, weil er störte :!:
SVpersuzi
Beitrag von SVpersuzi » 04.04.2013 17:32
Sooo, also es war tatsaechlich der Spritzschutz. Danke fuer eure Hilfe! :)
