Liebe Gemeinde,
hab heut mal aus Neugier die Sitzhöhe meiner N gemessen. Laut MOTORRAD-Messung sollten es 840 mm sein. Ich kam auf nur 810 mm (gemessen von der niedrigsten Stelle der Sitzbank bis zum Boden, Fahrzeug unbelastet in der Senkrechten). Laut Vorbesitzer wurde zwar an der Maschine nullkommanix verändert, dennoch mal hier ein paar Fragen:
1.Was haben Eure Schätzchen für Sitzhöhen? Kommt einer von Euch auf die 840 mm?
2. Wie lang sind die Original-Umlenkhebel an der SV 1000 N (gemessen von Mitte Loch zu Mitte Loch; bei mir sind's 160 mm)
3. Ich hab ein Federbein mit weißer Feder drin, und die ersten ca. 70 mm der Feder unterhalb der Verstellmuttern stecken in so einer Art Metallglocke. Ist das Original (nicht, daß da ein kürzeres Federbein verbaut wurde)?
Ach ja: Die Feder hat derzeit eine vorgespannte Länge von 193 mm (MOTORRAD-Empfehlung wäre 198 mm).
Dank und Gruß
SV 1000 N (03) Sitzhöhe / Umlenkhebel / Federbein
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 N (03) Sitzhöhe / Umlenkhebel / Federbein
Das ist normal!Hill1100 hat geschrieben: 3. Ich hab ein Federbein mit weißer Feder drin, und die ersten ca. 70 mm der Feder unterhalb der Verstellmuttern stecken in so einer Art Metallglocke. Ist das Original (nicht, daß da ein kürzeres Federbein verbaut wurde)?
ich habe ca. 800 mm in Erinnerung.
Für die SV gibt es von Suzuki 3 unterschiedlich hohe Sitze:
Die hohe mit den ausgeprägten Kanten (ab K3N/K4), die abgesenkte (Zubehör) und die alte Sitzbank der K3S.
Wie wurde die vorgespannte Länge ermittelt, sicherlich unbelastet (ohne Fahrer und ohne Fahrzeuggewicht), oder?
Was hat dich denn dazu veranlasst das Bike zu "vermessen"? Ich hoffe Du machst nicht den Fehler das Fahrwerk nach irgendwelchen Angaben einzustellen.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Nein, ich war einfach nur neugierig
