DB Killer entfernen ?!
mexx186
Beitrag von mexx186 » 16.04.2013 9:19
Hey Leute,
Möchte von meiner sv 650 N den DB Killer entfernen!
Is ein Original Auspuff!
Kann mir jemand sagen wie das geht?
Dankee
neumie
AW: DB Killer entfernen ?!
Beitrag von neumie » 16.04.2013 9:30
Der Originale hat keinen DB-Killer.
Grüße.
Re: DB Killer entfernen ?!
Beitrag von Dieter » 16.04.2013 9:45
Der originale Topf ist komplett verschweisst und lässt sich nicht entfernen, der Aufbau ist auch ein völlig anderer (Reflektionsdämpfer) als die Zubehör Töpfe (Absorbtionsdämpfer) die letzteren haben oft einen dB-Killer (eater) den man entnehmen kann...
mexx186
Beitrag von mexx186 » 16.04.2013 11:37
Kann ich dann en kleines Loch in de Auspuff bohren wie früher beim Mofa ?
pit25271
Beitrag von pit25271 » 16.04.2013 11:38
Klar kannste...
Lass den ESD doch direkt ganz wech...
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Jonny
Beitrag von Jonny » 16.04.2013 11:39
Klar kannst du das. Über den Sinn oder Unsinn wird dann aber eine Debatte entfachen, wobei du am Ende als lustiger Kautz deklariert wirst ;). Hör auf damit und kauf dir gleich nen ordentlichen Pott... :!: :!: :!: :!:
MFG
mexx186
Beitrag von mexx186 » 16.04.2013 12:02
Ja der neue Auspuff kommt nächstes Jahr;)
Wo wäre da das Loch am besten? Soll wirklich sehr klein sein.
Jonny
Beitrag von Jonny » 16.04.2013 13:33
Ich glaub du hast es nicht verstanden: LASS ES!!!!!! Ein Loch im Auspuff ist:
A) vollkommen bescheuert (Stichwort Golf II Bauerntuning)
B) zieht Falschluft und dein Motor verliert an Leistung
C) Kann über kurz oder lang ein noch größeres Loch durch Korrision entstehen
D) Ist es vollkommen illegal
E) wohl sogar noch das Gegenteil, dass es dann ZU laut wird...
Ein Takkoni-Auspuff kostet knapp 200 Öcken. Wenn du Sound willst, spar Geld zam und kauf dir nen Pott...
MFG
Beitrag von Dieter » 16.04.2013 18:21
Ich hab mal nen Topf zerschnitten, der originale besteht aus 3 Kammern die durch Schottbleche getrennt sind, wenn loch dann durch die Auspuffmündung wo die Gase rauskommen durch das erste Schottblech, könnte besser klingen, glaub ich aber nicht...
Weil Laut ist nicht immer "schön" einfach ein Loch durch die Hülle nach aussen bohren wird den dumpfen (wenn auch relativ leise dumpf) gegen ein lautes "zwitschern" ersetzen, klingt dann wie kaputt, und imho nicht "schön".
Es haben schon Leute den ganzen Topf aufgeschnitten und die innereien geändert, aber ich halte es wie mein vorredner, spar nocht etwas und kaufe dann einen Zubehörtopf, weil legal (mit "e" Nummer) und auch nicht sooo teuer, vielleicht findest du auch nen gebrauchten...
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 16.04.2013 18:30
Wird Manipulation am Pott bzw. Entfernung der Killer nicht neuerdings u.A. mit Punkten bestraft?
Interessant aber, und das bestätigt meine Vermutung, dass die Jungster unter den Moppedfahrern oftmals Mopped mit Mofa verwechseln :mrgreen: !
Beitrag von hannes-neo » 16.04.2013 18:34
TL-Andy hat geschrieben:Wird Manipulation am Pott bzw. Entfernung der Killer nicht neuerdings u.A. mit Punkten bestraft?
Konnte auch vorher schon mit Punkten bestraft werden.
Manipulation am Auspuff führt zu geändertem Lärm und Leistungsverhalten, die BE erlischt damit.
Ist halt ne Frage, wie die Cops das auslegen.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 16.04.2013 18:41
Schon, aber ich meine, konnte man sich früher damit rausreden den Killer verlohren zu haben, funzt das wohl ab diesem jahr nicht mehr, und du kassierst nen Punkt. Zumindest meine ich von einem entsprechenden Änderungsantrag gehört zu haben.
mo68
Beitrag von mo68 » 16.04.2013 20:25
Ja , hast Recht .... ohne Killer gibt´s Punkte .
Zulassung der Inbetriebnahme (Halter): 135€
Inbetriebnahme (Fahrer): 90€
und entsprechend des Tatbestandes 214 eine Bewertung mit 3 Punkten und FaP Kategorie B.
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
Beitrag von aVa » 16.04.2013 20:42
baecker
Beitrag von baecker » 16.04.2013 21:32
Vor ca 2 Jahren haben 3 Leute der damalige Gruppe ca 180Euro und 3 Punkte für fehlenden Killer kassiert... das bei einem der komplette Topf keine Nummer hatte haben sie nicht gemerkt :)
