Kennzeichenhalter
BBunneB
Kennzeichenhalter
Beitrag von BBunneB » 04.05.2013 13:51
Hi zusammen,
Habe einen (dummen) Kennzeichenhalter..
Der ist nur am Plastik verschraubt und bricht demnächst raus..
Gibt es für die Knubbel bj. 2001 einen Kennzeichenhalter der am Rahmen verschraubt ist? Bzw. werden kann?
Liebste grüße
Zero Fast
Re: Kennzeichenhalter
Beitrag von Zero Fast » 04.05.2013 14:15
Abschneiden und gleich nen Nachrüst-KZH drauf machen.
klick
grüsse zero
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 04.05.2013 14:50
Habe schon ein anderes Unterteil... dh der zusatz Kennzeichenhalter ist am Plastik unten verschraubt, wackelt abenteuerlich rum und ist zur Hälfte rausgebrochen..
Gibt es nicht einen Kennzeichenhalter der irgendwie breiter ist und an passende Löche verschraubt wird, falls es da welche gibt?
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 06.05.2013 7:55
Keiner eine Idee?
Kann so ja nicht.mehr rumfahren?
Oder gibt es einen Umbausatz der nicht so wackelt wie meiner?
Lg
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 06.05.2013 8:13
Kannst den die Unterverkleidung nicht entlasten indem du an die Schrauben vom KZH große Unterlegscheiben packst... so müsste das "Gewicht" besser verteilt werden.
Vorher vll noch mit etwas GFK die Unterverkleidung verstärken. Dann sollte nix mehr einreißen/rausbrechen
