Meine SV 650 springt nicht mehr an .... was tun?
Hallo Leute! Hatte gestern nen kleinen Ausrutscher mit meinem Bike .. ist eigentlich nichts dramatisches passiert, nur lässts sie sich jetzt nicht mehr starten. Hab keine Ahnung woran das liegen kann, rein äusserlich hat's nichts abbekommen, von kleinen Kratzern auf der Verkleidung abgesehen. Jemand eine Idee?
na also hab's ein paar mal hintereinander länger versucht zu "orgeln" .. ist aber nicht angesprungen. das war heute früh. war ist aber etwas kühl, aber gestern nach dem sturz war ja der motor warm, hätte als gleich anspringen sollen .. ist er aber nicht. hm wegen den sicherungen und schaltkontanken hab ich eigentlich schion geschaut, und mir ist aufgefallen das ein kabel unter dem kupplungshebel recht locker draufsitzt - hab den aber dann abgezogen und nochmal richtig draufgesteckt. hat aber an dem ganzen zündunsvorgang nix geändert
Wenn der Anlasser sich dreht, und du kannst ja orgeln, dann ist das Kabel am Kupplungsschalter ok. Alle Sicherungen unter der Soziussitzbank prüfen! Vor allem die rote 10A für die Zündung.
Besonders wenn sie nach rechts gefallen ist, solltest du dir mal den Killschalter und seine Kabel bis unter die Verkleidung mals ansehen. Weiterhin alle Steckverbinder unter der Verkleidung, die neigen zum aufgehen bei der S.
Als nächstes Tank hoch (rtfm) und den Gaszug kontrollieren, evtl ist der 'ausgehakt' (am Mantel) und es liegt dadurch immer Gas an, was zum Anlassen nicht taugt. Und wenn der Tank schon oben ist, gleich mal die Kabel an den Zündspulen auf festen Sitz testen.
Als nächstes könnten, vor allem wenn sie länger (>ca. 1-2Min) gelegen ist, die Zündkerzen durch ne Spritdusche zerstört sein (wobei beide gleichzeitig irgendwie sehr unwahrscheinlich ist).
Viel Glück beim Suchen.
Hier:Pinky hat geschrieben:wo steht denn das der anlasser sich noch dreht????![]()
könnte eventuell ein vergaser übergegangen sein beim umfallen (von einem in den anderen geronnen oder so - hatte mal so ein problem bei einer virago vom nachbarn - vergaser abgelassen, ein paar umdrehungen mit dem starter und gut wars ..)
Dee
