SV rotzt und kotzt, läuft nur mit gezogenem Choke, Vergaser?
King-Dingeling
Beitrag von King-Dingeling » 06.05.2013 20:30
Hab da leider ein Problem mit meiner Knubbel...
hab sie nach dem rausgeholt,Batterie eingebaut angelassen, alles Top. Dachte ich jedenfalls...
Wenn ich nämlich den Choke wegnehme, dann geht sie aus!
wenn ich ihn drin lasse ist es ok, aber sie läuft nicht sauber, sie "kotzt" richtig, Fehlzündungen usw...
am Anfang dachte ich ok, sie muss etwas warm laufen usw...aber heute hab ich sie bestimmt 15 Minuten laufen lassen, Choke raus und Zack ist sie aus...
Wenn ich Gas gebe verschluckt sie sich kurz, nimmt dann das Gas an und dreht hoch, wieder begleitet von kleineren Fehlzündungen und geboller...
Habe gerade mal die Kerzen und den Luftfilter gecheckt(wurde beides erst letztes Jahr erneuert) und da sieht alles soweit gut aus, einzig am Luftfilter ist mir aufgefallen, dass er doch etwas arg nach Sprit riecht...
meine Vermutung ist, dass sich die Vergaser vll etwas zugesetzt haben über den Winter, was meint ihr dazu?
Oder habt ihr andere Ideen was da los sein könnte?
rodelkönig
Re: SV rotzt und kotzt, läuft nur mit gezogenem Choke, Verga
Beitrag von rodelkönig » 11.01.2015 15:30
Habs selbe Problem, Hast du eine Lösung gehabt? Der Beitrag war ja nun etwas älter wie ich gesehen habe.
Toti
Ein Fahrzeug ist ein Gebrauchsgegenstand, RICHTIG, ein GEbrauchsgegenstand, KEIN VERbrauchsgegenstand!
Mopedschlumpf
Beitrag von Mopedschlumpf » 11.01.2015 17:38
Vergaservereisung Vergaserheizung :?:
Beitrag von jubelroemer » 11.01.2015 19:47
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.01.2015 12:00
Leerlaufdüse dicht.
Vergaser raus, alles putzen und nen neuen Dichtsatz mit neuen Nadelventilen rein.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
