Hupe nach Ausfahrt lose
Gelöschter Benutzer 16687
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16687 » 11.05.2013 15:23
Hallo Rider,
komme gerade von einer kleinen Tour und nach dem Abstellen zu Hause ist mir aufgefallen, dass mal ganz geschmeidig meine Hupe völlig lose zwischen Motorblock und Kühler rumhängt. Habe "leider" eine VVK dran, sodass das alles etwas schlecht einzusehen ist bei mir, aber die Hupe hängt lediglich noch am Kabel. Hat denn zufällig irgendwer Fotos, wie/wo die Hupe ordnungsgemäß angebracht ist? Um die Demontage meiner VVK komme ich wohl nicht vorbei, oder? Handelt sich um eine SV 650 S K6.
So ein Mist, da benutzt man das Teil quasi nie und trotzdem machts Probleme :D
Skeletor
Re: Hupe nach Ausfahrt lose
Beitrag von Skeletor » 11.05.2013 15:35
Muesste eigentlich auch bei der Kante nur mit einer Schraube unten an der unteren Gabelbruecke befestigt sein. Schau einfach mal von vorn unter die Kanzel, da findest du sicher das Innengewinde an der Bruecke, dann kannst du nach einer passenden Schraube gucken, um die Verlorene zu ersetzen. Weiss die Groesse nicht aus'm Kopf.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16687 » 12.05.2013 17:11
Ok, danke dir. War doch einfacher als anfangs gedacht. Das Gestänge des Hupe wird an der Halterung des Kühlers montiert, hab wohl einfach die entsprechende Schraube während der Fahrt verloren...
