Blinker-Relais - gibt es eins oder zwei?
gm_rider
Beitrag von gm_rider » 21.05.2013 0:56
Hallo SVler,
das Forum hier ist wirklich super und habe soweit auch schon alle Infos zum Austausch des Blinker-Relais gefunden. Eine Frage ist da allerdings noch offen bei mir. Für K4 aufwärts - ist es richtig, dass nur ein Relais (hinten unterm Soziussitz) zu tauschen ist und damit ist für beide Blinker vorne und auch beide Blinker hinten die Sache erledigt? Oder ist das Relais dort nur für die beiden hinteren Blinker?
Danke für eure Antworten.
Re: Blinker-Relais - gibt es eins oder zwei?
Beitrag von guzzistoni » 21.05.2013 5:54
Es gibt nur ein Blinker-Relais,
gm_rider
Beitrag von gm_rider » 22.05.2013 2:06
Super, danke!
