Danke für jede qualifizierte Antwort!
USD an die dicke Kante K3! Welche passt?
Punos
Hab ne USD schon an einigen gesehen, welche ist die Passende aus der Suzuki Teile Abteilung!? Wer weiss was? Wer hats verbaut? Gibt es Problemchen zu lösen?
Gelöschter Benutzer 9128
Re: USD an die dicke Kante K3! Welche passt?
Wenn du außer der Gabel nichts ändern möchtest (Bremse oder sowas) > GSX-R1000 K1-K2 mit Gabelbrücken oben unten K1 und K2 oder Gabelbrücken K3 und K4, dann mit Steuerkopfmutter.
Am Lenkungsdämpfer musst du evt. noch etwas feilen.
- Ati
soso. Ich habe auch mal kurz gesucht. Ergebnis Aber komm jetzt nicht, dass das drei Seiten sind ...
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
habe gerade einen Umbau fertig.
SV1000 K3 - GSXR1000 K4
Die Gabel passt ohne jegliche Probleme in die Kante.
Hab originale Lenkkopflager für die SV montiert, problemlos.
Obere Gabelbrücke ist eine ABM - Superbike.
Original Vorderrad, Achse und Bremsscheiben der SV.
Bremssättel der GSXR mit 5mm Distanzen.
Bremsscheibendurchmesser GSXR 310mm, SV 320mm.
Das Lenkschloß passt ebenfalls.
Was nicht hundertprozentig passt, ist der Lenkungsdämpfer.
Da muß ein wenig getrickst werden.
Gerade bei mir, da ich auch gleichzeitig eine Maske der Kawa Z1000 verbaut habe.
Hab jetzt die ersten Meter hinter mir.
Es ist ein ganz anderes fahren.
Die Gabel ist kürzer als die Originale, ein anderes Ansprechverhalten, auch die Bremsen bremsen anders, als Original.
Für mich war es ein richtiger Schritt nach vorn und sieht dazu noch geil aus.
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
- Duffy
- Webmaster
Kurze Korrekturdirk1965 hat geschrieben: Bremsscheibendurchmesser GSXR 310mm, SV 320mm.
Die GSx-R 1000 K3/K4 hat einen Bremsscheibendurchmesser von 300mm und die SV 1000 von 310mm
http://www.trwmoto.com/datenblatt/mrid/ ... artid/3657
http://www.trwmoto.com/datenblatt/mrid/ ... artid/4271
Andi
Genauso einfach ises mit der GSXR 750 K1-K3 Gabel. Habs bei mir dran.Hareu1986 hat geschrieben:Wenn du außer der Gabel nichts ändern möchtest (Bremse oder sowas) > GSX-R1000 K1-K2 mit Gabelbrücken oben unten K1 und K2 oder Gabelbrücken K3 und K4, dann mit Steuerkopfmutter.
matze1810
Kleine Ergänzung: An der Lenkungsdämpferaufnahme am Rahmen muss man etwas feilenAndi hat geschrieben:Genauso einfach ises mit der GSXR 750 K1-K3 Gabel. Habs bei mir dran.Hareu1986 hat geschrieben:Wenn du außer der Gabel nichts ändern möchtest (Bremse oder sowas) > GSX-R1000 K1-K2 mit Gabelbrücken oben unten K1 und K2 oder Gabelbrücken K3 und K4, dann mit Steuerkopfmutter.
