Gasgriff lose
MagnumCGN
Gasgriff lose
Beitrag von MagnumCGN » 04.06.2013 22:46
Hy.
Kleines Problem: das Gewinde eine der beiden Schrauben des Gasgriffs ist durch und die andere hält das Ganze nicht mehr genug. D.h. der Griff wandert. Spontan hatte ich 2 Gedanken: Festkleben mit Epoxit oder den Lenkerstummel ankörnen und eine entsprechende Schraube rein.
Evtl. hat aber jemand von euch noch eine bessere Idee?
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Dieter » 04.06.2013 22:52
...neuen Gebrauchten besorgen...???
MagnumCGN
Re: Gasgriff lose
Beitrag von MagnumCGN » 04.06.2013 23:06
Wäre die letzte Lösung. Ich habs schließlich in die Schrauberecke geschrieben. :D
canvision
Re: Gasgriff lose
Beitrag von canvision » 04.06.2013 23:21
Hör auf da zu prutschen... kleben wäre ja auch nur ne Lösung auf Zeit (soll ja alles Bombe halten aber nix für mich). Hab das doch richtig verstanden das es die Beiden Gussteile sind in welche die Züge laufen. Wenn du mal nen Zug tauschen musst bekommst da nich mehr uff.
Neues gewinde Schneiden oder neu aber muss fest sein ist deine Sicherheit ;) bier
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Dieter » 05.06.2013 23:05
Dieter hat geschrieben:...neuen Gebrauchten besorgen...???
wäre immer noch dafür:
http://www.ebay.de/itm/Lenkerschalter-r ... 19dd748c04
stehen mehrere drin deutlich unter 20€, dafür haste was das das funktioniert, und nix "hingefummeltes"
Jonny
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Jonny » 05.06.2013 23:12
Hatte 1:1 das selbe Problem damals mit meinem Lenker. Meine Schlusslösung: Innenseite des Griffes komplett angeraut, die Plastikhülse ebenfalls komplett geglättet und dann angeraut, 2-Komponenten-Kleber, das Ding reingeschoben und aushärten lassen. Hat dann so ohne weitere Mucken problemlos gehalten.
MFG
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Dieter » 06.06.2013 8:17
ich weiss das jonny den ausgangspost nicht gelesen hat :-)
Jonny
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Jonny » 06.06.2013 11:14
Dieter hat geschrieben:ich weiss das jonny den ausgangspost nicht gelesen hat :-)
Doch hab ich 8O . Ich weiß auch genau sein Problem: Er hat nen neuen Gasgriff, aber die Drehhülse die darunter ist dreht sich nicht mit, weil der äußere Griff zwei Schrauben zum Festmachen hat und diese nicht so fest halten bzw. wenn man zu fest schraubt sich am Lenker festkeilen.
Außer er meint die Armatur links daneben :?: :?:
MFG
Twinkie
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Twinkie » 06.06.2013 12:47
Jonny hat geschrieben:Außer er meint die Armatur links daneben :?: :?:
Bingo! :twisted:
Jonny
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Jonny » 06.06.2013 13:28
Ja dann doch bitte Armatur hinschreiben und nicht Gasgriff... wo hat der Gasgriff bitte standardmäßig zwei Schrauben :roll:
MFG
Re: Gasgriff lose
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.06.2013 14:28
Die Fuehrungshuelse der Gaszuege bei der S hat 2 Schrauben ;-)
