Originalspiegel festziehen? SV650N K4
Jürgen
Beitrag von Jürgen » 08.06.2013 15:11
Hallo Ihr,
entweder ich bin zu blöd, oder hab nicht das passende Werkzeug ( rhetorische Frage !! )
Bei 180 klappen meine Spiegel langsam nach innen...vermutlich hebe ich dann ab, aber wo und wie kann ich die fest ziehen. Ich seh eine Schutzkappe und wenn ich die weg mache, eine Gewindestange und eine 10er Nuss. Aber mit meinem Werkzeug komme ich da nicht rein? Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank
Drifter76
Re: Originalspiegel festziehen? SV650N K4
Beitrag von Drifter76 » 08.06.2013 15:39
Jürgen, du hast eindeutig keine originalen Spiegel.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Jürgen
Beitrag von Jürgen » 08.06.2013 15:41
ähm....bin mir aber 100% sicher, dass das originale sind?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 08.06.2013 16:24
Ok, dann habe ich das mit einem anderen Mopped (evtl der Fahrschul CBF) verwechselt...
Kannst du keine Nuss besorgen, um die Mutter im inneren festzuziehen?
R.I.P. Stephan
Jürgen
Beitrag von Jürgen » 08.06.2013 16:33
also ist es diese eine Mutter, die man festziehen muss? Eine Nuss müsste ich abschleifen, da ich mit meiner nicht rein komme...ich war mir nur nicht sicher, ob das diese ist, um den Spiegel fest zu ziehen.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 08.06.2013 16:35
Hatte das gleiche Problem an einem Zubehörspiegel der Fahrschul-CBFs. Erst als ich die Mutter festgezogen habe, drehte der Spiegel nicht mehr ein.
R.I.P. Stephan
Jürgen
Beitrag von Jürgen » 08.06.2013 17:54
Vielen Dank :)
Beitrag von Dieter » 09.06.2013 22:07
das ist die R-ichtige die du festschrauben must, nimm eine "gute" Nuss, die passt so gerade hinein, die "billigen" sind oft dickwandiger, weil das Material schlechter ist. Wenn du die Speiegel oft ein klappen musst (ich hatte mal ne schmale Schuppentür) gehen die irgendwann wieder lose, durch das stetige hin und herdrehen, dann muss man die Gewindestange oben ankörnen, um die Mutter zu sichern. Unter der Mutter ist eine Feder, die die Spannkraft erzeugt.
