Tankklappe zerlegbar?
x-stars
Beitrag von x-stars » 12.06.2013 18:58
hab bei der Demontage meines Quicklock-Rings nicht aufgepasst und eine zu lange Schraube reingedreht: Nu ist der Ring um den Tankdeckel an einer Stelle gesprungen (siehe Beispielbild):
Ist der Tankdeckel von dem Haltering demontierbar? Komplette Tankdeckel gibt es bei ebay&Co. zuhauf, allerdings würd ich ungern extra Schlüssel fürs Tanken brauchen :-/
Schöne Grüße
Micha
Re: Tankklappe zerlegbar?
Beitrag von hannes-neo » 12.06.2013 19:09
Ja ist demontierbar. Zumindest hab ich das bei der Gixxe vom KUmpel gemacht. Würde mich wundern, wenn die SV da anders wäre.
Beitrag von Dieter » 12.06.2013 20:25
der Scharnierpunkt des Deckels ist wenn ich mich recht erinnere nur ein Stift, den sollte man seitlich ausklopfen können um den Ring vom Deckel zu trennen, ansonsten sind innen auch kleine Kreuzschlitzschrauben, kann sein das nach Demontage der Innereien der Schließzylinder ausgebaut werden kann
nille
Beitrag von nille » 12.06.2013 20:30
Der Schließzylinder lässt sich ausbauen; ist bissel Fummelkram, geht aber.
Habe so meinen Schließzylinder der alten SV im Tankdeckel einer Gladius verbaut :wink:
Gruß Nils
