sv650n k2 (Knubbel) 180er Hinterrad Bandit 1200
Hallo miteinander,
ich suche jemanden, der mir bei o.g. Projekt helfen kann.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, Teile zu drehen o.ä.
Vielleicht hat ja noch jemand Teile im Regal liegen....?
Hab auch bei ebay nach ner Felge geschaut, bin aber nicht sicher, ob und welche genau in Frage kommt.
Die Suche hier im Forum hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht.
Weiss jemand Hilfe?
Gruss
Micha
Weiss jemand Hilfe?
Gruss
Micha
Nüchtern betrachtet war es besoffen besser!
History:
Benelli BoBo, Puch M50 Racing, Ducati 350GTV, Yamaha XS750, Honda CBR600F (2x), SV650S, Kawa ZRX1200S, SV650N, Benelli TNT899 + Honda VFR800X
History:
- nille
Re: sv650n k2 (Knubbel) 180er Hinterrad Bandit 1200
Hätte Rahmen mit GSR-Schwinge und 6" PVM-Hinterrad; sogar alles eingetragen
Gruß Nils
hallo Micha,
generell sollten alle Baujahre von 1995-2005 passen. Ich habe die Felge der "Bandit POP" eingebaut. (Tipp: Schau mal im Banditforum in den Marktplatz)
Bremscheibe der SV passt. Kettenradträger muss von der Bandit sein. Kettenblatt jedoch nicht, da brauchst du dieses:
http://haeringer-motorsport.de/Antrieb- ... 0&varselid
Zuletzt geändert von RotReiter am 14.06.2013 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
_____________________________________________________
Mit dem Auto fährt man nach Regeln, mit dem Motorrad nach Verstand
Feiern Motorräder KARNEVALL...Benötigen sie dann VERKLEIDUNGEN
- guzzistoni
Kannst aber auch Bandit Kettesatz nehmen, in 530' Breite oder 520 (dann mit Alu-Kettenrad)
Kettenrad von älteren suzuki enduro´s passen auch, bei mir vonner DR "Big" in 520. einfach ma bei JT Sprocket Kuck´n.
Felgen von GSX 750 AE und RF900r sind baugleich zu Bandit "Kult"-Felgen.
- guzzistoni
Da passen noch mher Felgen: GR7bb (750gixxer) 1100Gixxer, GSF1400 und ...... haben aber teilweise unterschiedliches Felgendesign.
Ich klinke mich einfach mal mit ner Frage mit ein.:
Die Spacer links und rechts, bleiben die gleich oder muss man die neu drehen lassen?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
bei besagter Felge habe ich links die originale Distanz mit 14,5mm verwendet und rechts eine mit 18mm drehen lassen. Durch den breiteren Reifen war bei mir der Abstand von Kette und Reifen nur noch 4mm. Als Abhilfe habe ich unter Kettenblatt und Ritzel 3mm mit Blech untergelegt, jetzt ist es ok
Also erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten!!!
@Nille: ich bin mir sicher, dass Dein Angebot mehr kostet, als ich bezahlen kann, von der Umbauzeit ganz abgesehen. Aber trotzdem danke!
@RotReiter: besten Dank, werde mich erstmal auf die Suche begeben um ein Rad zu finden.
Melde mich dann...
Aber bin positiv überrascht, wie viele offenbar sich immer noch mit der Knubbel beschäftigen...
Gruss
micha
Melde mich dann...
Gruss
micha
History:
History:
Siehe meine Umbaustory
Falls du Drehteile in Aluminium (7075er) brauchst und Maße hast, gib sie durch, dann lasse ich es mit dem nächsten Schub mitmachen.
