Inbusschrauben M10x1.25x120
Ranses
Beitrag von Ranses » 28.06.2013 10:09
Hallo
Hat vielleicht Jemand eine Idee wo ich die Schrauben(min.2Stück) bekommen kann?
Brauche sie zum besfestigen der Halter für die Vollverkleidung einer Kante.
Beim Händler gibt es sie nicht einzeln.Auch anfragen in Werkstätten etc.waren ohne Erfolg.
Im Netz konnte ich bisher auch nichts finden.
Wäre cool wenn einer von euch die was wüsste oder vielleichht sogar rumliegen hätte.
Grüße aus Bayern
Zuletzt geändert von Ranses am 28.06.2013 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ballermaus
Inbusschrauben M10x1.5x120
Beitrag von Ballermaus » 28.06.2013 10:17
Im Baumarkt, zumindestens bei Obi, gibt es diverse Schrauben einzeln zu kaufen. Wüßte nicht warum diese nicht dabei sein sollten, einfach mal schauen ;)
Ranses
Re: Inbusschrauben M10x1.5x120
Beitrag von Ranses » 28.06.2013 10:27
In unseren Baumärkten war ich schon.
Da gibt es sie weder in der länge und schon garnicht mit der Steigung.
Aber danke für den Versuch.
boysetsfire
Beitrag von boysetsfire » 28.06.2013 10:33
M10x1.5 ist doch ein "normales" gewinde. Also weder feingewinde oder sonstiges. Warum sollte man die nicht im baumarkt finden? Bei der Länge hätte Ich eher bedenken.
Torte
Beitrag von Torte » 28.06.2013 10:48
Wie wäre es denn mit Zylinderkopfschrauben aus dem Kfz Bereich!? Die sind sehr oft in diesem Maß dort zu finden!
Frag doch mal in einigen Werkstätten nach, beim wechseln der Kopfdichtung müssen meist neue Schrauben genommen werden!
Die haben bestimmt was in der Schrotttonne!
(\_/) Das ist Hase.
(O.o) Kopiere Hase in deine Signatur
(>< ) und hilf ihm so auf seinem Weg zur Weltherrschaft.
sorpe
Beitrag von sorpe » 28.06.2013 10:50
Beitrag von Dieter » 28.06.2013 10:53
wenn das die Schrauben sind die seitlich in die Zylinder rein gehen Vorsicht weil dann hast du dich vermessen, die sind M10x1,25 und in der Tat sehr schwer zu beschaffen!!!
Ich hab die mal extra für einen Forumsuser angefertigt...
Ich würde M10x160 besorgen, das Gewinde absägen damit 120mm übrig bleiben und dann dort das Feingewinde drauf schneiden, wobei bereits der Gewindeschneider M10x1,25 sehr selten ist...
Ranses
Beitrag von Ranses » 28.06.2013 12:24
Sorry,muss mich entschuldigen!
Sind natürlich Schrauben mit dem Gewinde M10x1,25
Werd mal versuchen das oben zu korrigieren!
Der Tip mit den längeren ist gar nicht übel.Das passende Schneideisen dafür hätte ich in meiner Werkstatt liegen.
Vielleicht sind die längeren einfacher zu bekommen.
Werd mal googeln.
Re: Inbusschrauben M10x1.25x120
Beitrag von Dieter » 28.06.2013 15:03
M10x160 oder M10x180 gibt es relativ Problemlos, ggf. sogar in VA. Wennd u ein Schneideisen in dem Maß hast ist es gut, bei uns (wirklich grosse Firma) hab ich erst nach einiger recherche eins gefunden....
Ranses
Beitrag von Ranses » 28.06.2013 16:00
Hab in der Bucht 180er gefunden.
Mal sehn ob ich die auch bekomme.die Seite ist leider etwas unübersichtlich gestaltet.
Hab jedenfalls jetzt mal gleich mehrere bestellt.
Falls aber doch noch einer eine Bezugsmöglichkeit hat darf er sie aber trotzdem gerne noch hier bekanntgeben!
Könnte mir vorstellen dass auch andere immer wieder mal diese Schrauben brauchen.
Danke
Heida03
Beitrag von Heida03 » 28.06.2013 16:20
Tante Google hat das hier ausgespuckt, wobei ich über den Preis nix sagen will. :)wech(:
http://www.aluschrauben.org/product_inf ... cts_id=528
Nur fürs bessere Verständnis, das sind die Schraubene, die den vorderen Zylinder halten, oder??
Wenn ja hast du mal über ein Anbaukit für crashpads nachgedacht, das sind welche dabei
rennbär
Beitrag von rennbär » 28.06.2013 17:13
Zylinderschraube mit Innensechskant A2 DIN 912 M10x1,25x120 bei www.schiener-edelstahl.de
Laut Onlineshop wohl einzeln bestellbar, Stückpreis 9,37 €. Hab jetzt aber nicht geschaut wegen Mindestwarenwert oder so...mußt Du mal prüfen.
stewu
Beitrag von stewu » 28.06.2013 17:15
@Ranses
schau mal hier:
http://www.bikehardest.net/shop/Titan-S ... 12-Grade-5
nicht ganz billig, aber ohne grosses gebastel.
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
Ranses
Beitrag von Ranses » 28.06.2013 17:31
Danke für euere Mühe.
Doch sind das Titanschrauben und auch etwas teuer.
Normale Stahlschrauben würden ja reichen.
Hab selbst auch noch gesucht aber leider nichts finden können.
Man müsste immer gleich 20 wenn nicht sogar 50 Stück kaufen.
Die verbrauche ich ja im leben nicht.
Einzeln ist das echt schwer zu bekommen.
