Lichtschalter überbrücken
Ich hab gestern versucht den Lenkerschalter für's Licht zu rep. Aber irgendwie klappt das nicht. Kann man den Schalter überbrücken dass das Licht immer brennt ?
Re: Lichtschalter überbrücken
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Knubbel fährst.
Laut Schaltplan ( http://i675.photobucket.com/albums/vv11 ... iring2.jpg ) musst du Orange/Blau mit grau (Standlicht) und Orange/rot mit gelb/weiss (Abblendlicht) verbinden und schon hast du wieder Licht.
Zuletzt geändert von Brenner am 04.07.2013 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
If you dance with the devil, the devil don't change. The devil changes you.
ja genau ne Knubbel.
Danke
Genau das hab ich gesucht. Ein Schaltplan kann ich nicht lesen aber die Farben zusammen Knubbeln kann ich .
Danke
Gestern abend hab ich bemerkt dass der Arretierungsbolzen am Lichterschalter abgebrochen ist. Einfach ein 1mm Loch in die obere Griffhülse gebohrt und ne kleine 1,5mm Blechschraube reingedreht ( Kopf hat genau in die Bohrung vom Lenker gepasst ) und schon sitzt das ding fest.
So die Kabel sind verbunden und Frondscheinwerfer geht wieder. Jetzt geht das Rücklicht, die Nummernschildbeleuchtung und Tachobeleuchtung nicht mehr. Welche Kabel muss ich jetzt verbinden ?
Die orange/blaue Leitung mit der grauen. Tachobeleuchtung, Standlicht und Nummerntafelbeleuchtung hängen an der grauen Leitung.
