Blinker Re. Defekt
Runner1804ever
Blinker Re. Defekt
Beitrag von Runner1804ever » 03.07.2013 22:25
Hallo
Bin seit kurzer zeit stolzer besitzer einer SV 650 Bj. 01.
Ich habe leider nur ein großes problem mit den Blinkern, Der Blinker rechts vorne wie hinten geht nicht.
Wenn ich die zündung anmache und den blinker schalter auf links stelle dann geht der linke blinker v+h, wenn ich jetz den schalter auf rechts stelle geht der blinker nicht, wen ich jetz wieder links blinken möchte geht es aber auch nicht mehr, muss erst wider zündung aus und wideer an machen.
Mein vermutung ist das der schalter defekt ist oder hat einer von euch vieleicht eine lösung Danke.
mfg
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Blinker Re. Defekt
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 04.07.2013 11:06
Schau mal ob das Blinkerrelais richtig sitzt bzw. ob dort Beschädigungen/ Wasser zu sehen sind/ist.
Runner1804ever
Beitrag von Runner1804ever » 04.07.2013 17:29
Hi
Habe den fehler gefunden hatte eine kurzen im blinker kabel H. rechts.
mfg
