Hallo Gemeinde,
bei meiner 2002'er SV ist mir beim abtouren ein komisches Geräusch aufgefallen. Es tritt aber erst ab mittleren den Drehzahlen und beim Gangwechsel (es ist zu hören, wenn ausgekuppelt ist) auf.
Es klingt so, als würde irgend etwas nachlaufen. Klingt vllt. ähnlich, als wenn man mit ner Ratsche(Werkzeug) arbeitet. Jetzt weiß ich nicht, ob das Geräusch schon immer war, oder ob ich jetzt nur mehr Zeit habe auf sowas zu achten.
Kennt jemand das Problem?
Danke,
lg
Komisches Geräusch beim Abtouren
stiedie
Re: Komisches Geräusch beim Abtouren
Hallo Martin,
konntest Du schon das Problem beheben? Habe bei meiner SV650 das gleiche Problem-
beim Runterschalten oder Passabfahrten im Schiebebetrieb hab ich ein ratschenartiges
Geräusch!
Besten Dank im Voraus!
VG
Geräusch!
VG
TL-Andy
Kette, Kettenspannung, Kette auf ungleichmäßige Längung (Kettenverschleiß), Ritzelmutter, Lager des Kettenblatthalters mal geprüft?
und der Steuerkettenspanner könnte es auch noch sein, wenn´s Geräusch aus dem Motorbereich kommt.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
