650er K3 kuppelt nicht mehr!
suspect1
Beitrag von suspect1 » 25.07.2013 9:47
Hallo Freunde,
mieser Start in den Tag:
Heute morgen aufs Mopped geklettert, ganz normal gestartet, 1. Gang reingehauen und los...
Um die Ecke gefahren, wollte hochschalten und plötzlich geht nichts mehr... :cry:
Also, rechts rangefahren, ausgeschaltet, Zündung auf Stellung 1 und erstmal kupplung gezogen und versucht (auf Leerlauf) zu schalten - nichts! :x
Mopped wieder gestartet (ohne zu wissen in welchem Gang ich gerade bin) und das Ding steht einfach eingeschaltet da, ohne sich bewegen zu lassen...
Glaube der Gang ist draussen, da ich ja bei eingelegtem Gang einen Satz nach vorne hätte machen müssen :?:
Was kann das sein? Wie erkennt man einen Riss des Kupplungsseilzugs?
Danke für Euer Feedback...
Gruss,
suspect
Zuletzt geändert von suspect1 am 29.07.2013 8:41, insgesamt 1-mal geändert.
TL-Andy
Re: 650er K3 kuppelt nichtmehr!
Beitrag von TL-Andy » 25.07.2013 10:57
suspect1 hat geschrieben: Wie erkennt man einen Riss des Kupplungsseilzugs?
8O In dem man etweder einen oder auch keinen Widerstand beim Kupplungshebelziehen merkt???
In dem man die Abdeckung vom Ritzel mal abschraubt und guckt, ob die Kupplungsschnecke noch ihren Dienst verrichtet? ...-und wenn man vor lauter Dreck als erstes nichts mehr richtig erkennt....gleich mal alles reinigt und von uraltem Kettenfett befreit. :wink:
Zuletzt geändert von TL-Andy am 25.07.2013 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 25.07.2013 11:28
Bei mir ist die Kupplungs-Druckstange mal gebrochen (hinter der Schnecke), dann hast aber auch keinen Widerstand mehr.
Kostet ca. 15€ bei Suzuki.
suspect1
Beitrag von suspect1 » 25.07.2013 11:49
TL-Andy hat geschrieben: 8O In dem man etweder einen oder auch keinen Widerstand beim Kupplungshebelziehen merkt???
Quinity hat geschrieben:Bei mir ist die Kupplungs-Druckstange mal gebrochen (hinter der Schnecke), dann hast aber auch keinen Widerstand mehr.
Ok, dachte schon, dass es weniger der Kupplungsseilzug sein kann - Widerstand ist da... :?
Das komische ist ja, dass es zunächst in den 1. Gang angefahren ist... dann, beim Hochschalten, war'S wie im Leerlauf...
Erst danach konnte ich nicht hoch-/runterschalten :cry:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 25.07.2013 12:48
Hast Du in letzter Zeit mal das Auge von der Schaltwelle entfernt gehabt?
Siehe Bild:
suspect1
Beitrag von suspect1 » 25.07.2013 13:03
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Hast Du in letzter Zeit mal das Auge von der Schaltwelle entfernt gehabt?
hmmm... nicht dass ich wüsste... allerdings hatte ich mal den schalthebel gewechselt - das war allerdings schon 2 jahre her...
kann bei ca. 26K km schon die kupplung verschlissen sein? :cry:
sorry, bin totaler nicht-schrauber (aber lernwillig)... wie kann man diese "schnecke" kontrollieren?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 25.07.2013 17:59
Ich gebe dir den Tipp, dich an den User Duffy zu wenden. Er wohnt im Mainzer Umland. Vielleicht kommt er mal auf einen Sprung vorbei...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Beitrag von Roughneck-Alpha » 25.07.2013 19:34
Hintergrund meiner Frage war der, dass es schon vielen passiert ist, dass sie das Schaltauge um 180 Grad verdreht wieder aufsetzten und damit das Schaltschema verdrehten.
Somit hat man anschliessend den ersten Gang oben und die folgenden Gaenge unten. Was wiederum zu etlichen Problemen und Vermutungen fuehrt ;-)
suspect1
Beitrag von suspect1 » 26.07.2013 9:01
hab's nochmal probiert:
also die gänge gehen von der anzeige her "rein". soll heissen, zündung in stellung 1 hoch-/runterschalten scheint zu gehen (auch in leerlaufstellung "N" geht's, laut grünem lämpchen).
jedoch beim gas geben dreht er nur hoch, aber irgendwie scheint's durchzuflutschen - es passiert rein garnichts; nicht mal verbrennungsgeruch oder sowas... :cry:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.07.2013 9:34
Was willst du bei ner Ölbadkupplung nen Verbrennungsgeruch bei evtl. durchrutschender und im Grunde gekapselter Kupplung riechen ;-)?
Die einfachste und gescheiteste Möglichkeit bei deinem technischen Wissensstand und der Art deines Problemes wäre für dich, mit der Mühle die nächste Werkstatt aufzusuchen und den Meister mal rübergucken zu lassen.
Entweder es ist eine einfache Sache die er mehr oder weniger zwischen Tür und Angel bewerkstelligen kann oder es ist etwas Komplexeres, wo du selber eh nicht weiter kommst und dir auch das "Heitere Problemeraten" in diesem Fred ebenso wenig weiter hilft. :wink:
suspect1
Beitrag von suspect1 » 26.07.2013 10:01
@TL-Andy:
ja, hast schon recht...
ich wollte mich halt zumindest schonmal psychisch auf das schlimmste vorbereiten :cry:
das allerschlimmste ist ja, dass ich zunächst bei DEM wetter daheim rumhängen muss :roll:
weiss jemand was die reparatur der kupplung in etwa kostet, bzw was das material kostet, damit ich so ungefähr eine idee habe..?
danke für eure hilfe...
gruss,
chris
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.07.2013 12:01
suspect1 hat geschrieben: weiss jemand was die reparatur der kupplung in etwa kostet, bzw was das material kostet, damit ich so ungefähr eine idee habe..?
Von-Bis!
Materialpreise kannste im Internet ergooglen. Macht aber absolut kein Sinn wenn du nicht annähernd Ahnung hast, was denn tatsächlich kaputt ist. Evtl haste ja auch ein Getriebeproblem!?
Ist z.b. ne Schaltgabel gebrochen, kannste froh sein wenn du nur 150 Euro Material für ne evtl. neue Kupplung oder 35 für ne Kupplungsschnecke zahlen mußt.
Fahr in die Werkstatt, lass drüberschaun und den Fehler eingrenzen und lasse dir dann einen ungefähren Kostenvoranschlag machen.
Wäre nett wenn du hier mitteilen würdest wie sich die Dinge weiter entwickeln ;-).
suspect1
Beitrag von suspect1 » 26.07.2013 12:21
TL-Andy hat geschrieben:Wäre nett wenn du hier mitteilen würdest wie sich die Dinge weiter entwickeln ;-).
Jo, mache ich - einer muss sich ja für das Team opfern :cry: :?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 26.07.2013 13:37
Kann es nicht sein, dass die Kupplung nur stark verklebt ist? hmmm ... bin ja kein Experte. :mrgreen:
suspect1
Beitrag von suspect1 » 26.07.2013 14:06
Quinity hat geschrieben:Kann es nicht sein, dass die Kupplung nur stark verklebt ist? hmmm ... bin ja kein Experte. :mrgreen:
hmpf... wenn ich nur wüsste wie man das herausfindet... :?
kann man das mit nem simplen ölwechsel beheben :?:
ich bin quasi leider nur "user"... :oops:
ach, btw: mir ist gestern abend aufgefallen, dass ich quasi nur bis in den 4ten gang schalten kann..?
weiss evtl. jemand worauf das zurückzuschliessen ist..?
