Neutral Anzeige streikt
ghosti
Beitrag von ghosti » 25.07.2013 12:09
Habe mir endlich für meine Baujahr 01 ein lastunabhängiges Relay für die Blinker besorgt und musste nach dem Einbau leider fesstellen, dass zwar die Blinkfrequenz jetzt stimmt, ich aber leider keine "Neutral" Anzeige mehr habe. Alle anderen Komponenten funktionieren nach wie vor.
Hatte das Problem schon mal einer von euch, oder kennt jemand einen Trick wie ich das in Ordnung bringen könnte.
Vielen Dank
Dragol
Re: Neutral Anzeige streikt
Beitrag von Dragol » 25.07.2013 12:45
Steck doch probehalber noch mal das originale Blinkrelais ein.
Wenn die Neutralanzeige dann wieder funktioniert ist das lastunabhängige Relais defekt.
Das Kombirelais der SV enthält außer dem Blinkrelais auch noch Bauteile für die Seitenständer-Zündverriegelung und Leerlauferkennung.
Gruß: Dragol
ghosti
Beitrag von ghosti » 26.07.2013 10:36
Original wieder probiert, dann funktioniert auch wieder die Neutral Anzeige.
Werde also das Relais wieder retournieren, und mir ein neues holen.
Danke
