Tachokabel für die SV 650 BJ 2000
DonBilbo
Beitrag von DonBilbo » 10.08.2013 13:47
Hallo Community,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir gestern eine SV 650 BJ 2000 gekauft, voll zufrieden nur heute morgen ging der Tacho nicht mehr. Ich habe hier im Forum schon nützliche Tipps gefunden die mir die Fehlersuche erleichtert haben.
Allerdings ist mein Problem folgendes:
Das Verbindungskabel zum Tacho ist bei mir defekt, also habe ich beim Suzuki Händler angerufen. Der meinte zu mir das es dieses Kabel nicht einzeln gäbe und man den ganzen Kabelbaum austauschen muss. Ich kann das nicht so ganz glauben, denn meiner Meinung nach würde das keinen Sinn machen und es ist ja ein oft auftauchendes Problem.
Könnt ihr mir sagen wo ich dieses Kabel herbekomme, vielleicht der korrekte Name oder sogar eine Teilenummer?
Vielen Dank für die Antworten
TL-Andy
Re: Tachokabel für die SV 650 BJ 2000
Beitrag von TL-Andy » 10.08.2013 14:51
Du meinst die Tachowelle!??
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 10.08.2013 15:09
eine tachowelle besitzt keine sv
KLICK
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 10.08.2013 19:51
OKi....Dachte, weil der Abnehmer vorne am Rad sitzt. Gut, auch ich lerne noch gerne dazu :wink: .
Beitrag von Dieter » 11.08.2013 12:45
bei www.ronayers.com kannst du alle Bestellnummern angucken die es gibt. Welches Kabel brauchst du? Das vom Vorderrad zum Tacho oder das vom Kabelbaum zum Tacho, kommt nicht so recht raus. Das ganze bekommst du für ein paar Euro auch gebraucht. Ein defektes Kabel kann man auch löten und mit Schrumpfschlauch abdichten...
