(Kupplungs-) Schalthebel
suspect1
Beitrag von suspect1 » 15.08.2013 15:19
Hallo, ich mal wieder! :lol:
Thema diesmal: SCHALTHEBEL
Bestimmte "Situationen" erfordern leider die Anschaffung dieses Teils :?
- Welcher Hebel (von der GSX-r?) passt zu den jeweiligen SV-Modellen? z.B. 99er GSX-r >>> 650er SV K3?
- Kann man auch das "Umlenkteil", also die dünne Stange vom Schalthebel "zur Kupplung" (?) auch separat ergattern?
Danke & Gruss,
suspect1
Re: (Kupplungs-) Schalthebel
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2013 15:33
Der Schalthebel hat erstmal nichts mit der Kupplung zu tun.
Wenn du nur die Stange brauchst, geh in den Baumarkt deines Vertrauens und kaufe eine Gewindestange. Müsste M5 sein, aberkkontrollier das lieber nochmal.
suspect1
Beitrag von suspect1 » 15.08.2013 15:35
ok, danke...
aber wie ist das nun mit dem Schalthebel... passt hier und da die von der (z.B.) GSX-r auf die SV?
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2013 15:40
Ich habe bei mir einen der 750er SRAD angebaut.
Aber für 20€ oder so bekommst du einen schicken, klappbaren Hebel. Musst dann aber den für die Knubbel nehmen, da der angebotene für die Kante erst ab K4 passt. Guck mal auf ebay.
suspect1
Beitrag von suspect1 » 15.08.2013 15:50
hannes-neo hat geschrieben:Ich habe bei mir einen der 750er SRAD angebaut.
Aber für 20€ oder so bekommst du einen schicken, klappbaren Hebel.[...]da der angebotene für die Kante erst ab K4 passt. Guck mal auf ebay.
genau deswegen frage ich :lol:
... soll also heissen der Schalthebel für das Modell AV passt eher an die K3, als der Schalthebel für die BY?
Wäre halt gut zu wissen, wenn man mal einen Hebel von ner GSX-r findet, der günstiger ist als die neuen, klappbaren... ;) bier
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2013 16:33
Genau so! Hast du richtig formuliert.
Beitrag von Dieter » 15.08.2013 18:17
hannes-neo hat geschrieben:Der Schalthebel hat erstmal nichts mit der Kupplung zu tun.
Hannes, das passt nicht, erstens ist die Stange M6, und zweitens ist auf der Stange 1xrechtsgewinde und 1x linksgewinde, ich hab mir das Stängchen extra vom Dreher anfertigen lassen, aber auch der braucht einen linksgewindeschneider M6 den nicht jeder hat.
Das Stängchen bekommst du bei Suzuki, aber drauf achten ob du ne "N" oder ne "S" hast, weil die sind unterschiedlich lang.
Meist kann man die Stange aber auch gerade biegen...
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2013 18:21
Sorry :cry:
Das mit dem Linksgewinde wusste ich nicht.
Beitrag von Dieter » 15.08.2013 18:32
