hab meine SV ein wenig durch LED Blinker verschönter und dabei auch das Relais getauscht. Bin davor 2 oder 3 mal auf dem Grundstück gefahren weil ich noch keinen Lappen habe. Heute alles zusammen gebaut und siehe da, sie springt nicht mehr an
Sobald ich sie anlassen will, hört man nur so eine art TAK TAK TAK in nähe der Batterie. Ist die Batterie vllt zu schwach da ich immer nur kurz auf dem Grundstück gefahren bin und dann noch ein paar mal bei Zündung die Blinker getestet habe oder kann es sein das was mit der Elektronik nicht stimmt ? Wobei ich ja nur Plug & Play alles angeschlossen habe und das Relais getauscht habe.
Batterie laden ?
