batterie gesucht
Mark3a7
batterie gesucht
Hi, brauch für meine sv 650 bj.2002 ne neue Batterie.
hab diese beiden hier ins Auge gefasst
http://www.amazon.de/Batterie-YTX9-BS-W ... ien+suzuki
http://www.amazon.de/Batterie-YTX12-BS- ... tterien+sv
welche ist für meine sv geeignet?
Oder doch lieber ne andere?
Re: AW: batterie gesucht
also nach allem was ich schon so über motorradbatterien gehört habe fährt man wohl am besten mit yuasa oder wenn es etwas teurer sein darf mit gel bzw lipo.
ich würde ne yuasa nehmen. bestes p/l Verhältnis imho...
ob die von dir vorgeschlagenen was taugen bezweifle ich bei dem preis.
achja und auf jedenfall den bösen limaregler prüfen!
Mark3a7
Re: batterie gesucht
http://www.amazon.de/Batterie-Yuasa-YTX ... ords=yuasa
sowas hier?
was genau ist ein limaregler?
werden die batterien voll also mit säure geliefert?
sowas hier?
Gelöschter Benutzer 20055
Die Batterie passt, habe und hatte ich selber drin. Super Teil!
Die YTX9 hatte ich auch mal angepeilt, allerdings weiß ich nicht, wie die Pole dort besetzt sind und ob diese passt. Deshalb habe ich mich für YTX12 entschieden.
Der LimaRegler regelt die Spannung, bspw. hast du bei hoher Drehzahl viel Spannung und bei niedriger Drehzahl weniger Spannung. Es soll aber immer etwa gleich viel an der Batterie ankommen.
Die Batterie wird mit einem Säurepack geliefert. Dieses kannst du dann in die Batterie füllen (Anleitung liegt bei).
Batterien werden immer unbefüllt beliefert! (Sicherheitsgründe)
- Drachenbruder
Die 9er würde von der Anschlussseite her auch passen, das kannste an der Bezeichnung erkennen. Wenn die Buchstaben davor und dahinter gleich sind, sind auch die Pole gleich angeordnet und die Abmessungen passen m.W. auch. Allerdings würd ich die 12er nehmen, denn die gehört da auch rein und bringt ja auch etwas mehr (Start-)Leistung.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Die Maße der YTX9-BS sind:
Länge x Breite x Höhe: 150mm x 87mm x 105mm
YTX12-BS
Länge x Breite x Höhe: 150mm x 87mm x 130mm
Sollte also wirklich alles passen. (Wenn die Kabel nicht zu kurz sind - 2,5 cm)
Wie gesagt, ich habe die 12er drin und bin mehr als zufrieden. Die letzte hat 11 Jahre gehalten.
YTX12-BS
Mark3a7
sprichst du von der Yuasa oder der Nitro?Quinity hat geschrieben:Die Batterie passt, habe und hatte ich selber drin. Super Teil!
- Drachenbruder
Nochmal...
in die 650 gehört die 12er rein, von daher sind die Kabel entsprechend lang ausgelegt. Und wenn da steht YTX12-BS, dann passt das völlig unabhängig von Hersteller, und auch die Pole sind an der richtigen Stelle. Diese Bezeichnung stellt eine Art Normierung dar...
Ich hab allerdings abweichende Abmessungen zu bieten...
YTX9A-BS: - Maße in mm 150x87x105
YTX12A-BS: Maße in mm 150x87x105
Erklärung siehe oben...
Edit: Soderle, hab nochmal ein wenig nachgeguckt... das Y am Anfang steht für Yuasa, wird aber auch von JMT verwendet, ich würde es als Hinweis auf den Hersteller dort sehen. Bei Exide heisst die Batterie ETX12A-BS, zum Beispiel...
der Rest erklärt die Bauform, ob die Pole aufrecht stehen oder waagerecht verschraubt sind, der Plus-Pol links oder rechts sitzt und wo bei nicht wartungsfreien Batterien der Anschluss für den Entlüftungsschlauch ist...
Zuletzt geändert von Drachenbruder am 23.08.2013 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Yuasa natürlich, alles andere kommt mir nicht in die Karre.Mark3a7 hat geschrieben:sprichst du von der Yuasa oder der Nitro?Quinity hat geschrieben:Die Batterie passt, habe und hatte ich selber drin. Super Teil!
