welche Felge für 190er auf meine SV 1000?
Ilario
Beitrag von Ilario » 27.08.2013 14:15
Hallo Leute:-)
Kann mir jemand erklären welche 6x17 Felge ich brauche um den 190er zu fahren und was ich noch für die Montage brauche bzw. beachten muss?!
MfG
sorpe
Re: welche Felge für 190er auf meine SV 1000?
Beitrag von sorpe » 27.08.2013 15:01
Guck mal :arrow: >> hier << :idea:
Die Suchfunktion hilft in den meisten Fällen schon weiter. :wink:
Ilario
Beitrag von Ilario » 27.08.2013 15:15
Super Danke...mir ist nur leider nicht ersichtlich wie das mit den Bremsen aussieht:-/
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.08.2013 15:56
ich hab die Felge von der GSXR1000 K3/4 mit originaler Bremse und original Ketteradträger.
Die rechte Distanz ist nur noch 14mm breit.
Bei der Gelegenheit hab ich mir eine Distanz aus Edelstahl drehen lassen.
Mit den Maßen:
innen Ø 28mm (Standard)
außen Ø 40mm (Standard ist 39) damit kann ich einen Industrie Dichtring verwenden!
Breite 14mm (ist ein wenig knapp, 13,5mm könnte auch gehen)
Bilder gibt es >hier<
Ilario
Beitrag von Ilario » 27.08.2013 15:59
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Bremsanlage von der SV noch drin?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.08.2013 16:40
ganz genau!
Ilario
Beitrag von Ilario » 27.08.2013 17:00
Oki..Danke dir...dann werde ich mal sehen wo ich ne Felge bekomme!
