einschraubbares Öltermometer
dennis91
Beitrag von dennis91 » 02.09.2013 0:26
Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit den öltermometern gemacht die man in die Öffnung zum nachfüllen vom Öl einschraubt? Statt den schwarzen serienmäßigen Dingern :D
Weil ich hab mir so eins gekauft und da steigt der Zeiger auf ca 60 grad. Außentemperatur 18 grad und 40km Landstraße am Stück.
Sind nicht 80 grad normal?
SV 1000S; Bj. 2004
Re: einschraubbares öltermometer
Beitrag von hannes-neo » 02.09.2013 0:54
Das ist nur ein Schätzeisen. Da kommt ab und zu mal ein Tröpfen Öl hin, aber einen vernünftigen Wert bekommst du da nicht. :evil:
Nicht mal die teuren Digitalthermometer, die ihre Fühler direkt im Ölsumpf haben zeigen perfekt an. Die Fahrwindkühlung verfälscht den Wert um ca 5°C.
tibibi
Re: AW: einschraubbares öltermometer
Beitrag von tibibi » 02.09.2013 5:17
die 20 grad differenz kann ich bestätigen.
wenns dir um die optik geht hol dir eins von RR (md etc. gehen sehr schnell kaputt).
willst du primär ne genaue anzeige, spar dir das Geld.
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 02.09.2013 17:55
Ich hab eins von Louis. Nur aus optischen Gründen. Zuverlässige Werte erwarte ich von dem Teil gar nicht und liefert das Teil vermutlich auch nicht.
Rock Hard - Ride Free
Daniel82
Beitrag von Daniel82 » 02.09.2013 19:09
die Genauigkeit steigt mit der Drehzahl :D So war es bei meiner Knubbel. Bei normalen Touren lag die Temp immer so bei 60-70 Grad, aber unter Volllast bzw. bei 9K rpm spritzen wohl mehr Öl-Tröpfchen gegens Stäbchen und schwupp, zeigt sie 90, 100 oder auch mal 110 Grad an. Wenn du danach wieder normal fährst, is die Nadel recht schnell wieder bei 60-70...
Gizmosv
Beitrag von Gizmosv » 06.09.2013 20:56
Habe eins von RR an (jetzt nicht mehr) :( meiner Knubbel.. Das Ding bringt gar nix, über 60 Grad hab ich es noch nie hinaus gebracht. Kann auch gar nicht genau gehen, da das Thermometer nicht ins Öl reicht.
