Verkleidungsdreieck links
Menser
Beitrag von Menser » 06.09.2013 21:08
wollte bei mir meine Verkleidungsdreiecke montieren und musste feststellen,das der Vorbesitzer die Schraube abgerissen hat :( hell .
Kann mir jemand sagen,wie ich diese wieder raus bekomme? :) Angel
Gruß Clemens
Himbeergeist
Re: Verkleidungsdreieck links
Beitrag von Himbeergeist » 06.09.2013 21:27
Ich würde den Schraubenstumpf vorsichtig durchbohren, ein Linksgewinde reinschneiden und dann alles mit ner passenden Schraube rausholen.
Oder alles ausbohren und ein neues Gewinde reinschneiden (und niemandem was erzählen)...
Gruß, Frank
sorpe
Beitrag von sorpe » 06.09.2013 21:33
Zum Thema abgerissene Schrauben gibt es u. a. hier jede Menge zu lesen: :arrow: >> klick << :idea:
Beitrag von Dieter » 06.09.2013 21:41
Menser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Da hilft nur ausbohren, ist etwas für "Fortgeschrittene" da Stahlschraube M5 im Alu Rahmen. Du musst den Schraubenrest mittig ankörnen und dann mit kleinen bohrern Ø2mm dann Ø3mm und dann Ø4mm ausbohren. Dabei afpassen das du nicht ins weichere Alu verläufst. Ist echt schwer...
Würde es von jemanden Machen lassen der das schon mal gemacht hat, und auch bei dem stehen die Chancen 50:50 das es klappt...
Menser
Beitrag von Menser » 06.09.2013 21:47
Hmm,könnte man dieses auch mit so einem Linksrausdreher raus holen?
Glaube beim OBI gibt's sowas.
Gruß Clemens
Beitrag von Dieter » 06.09.2013 22:10
Menser hat geschrieben:Hmm,könnte man dieses auch mit so einem Linksrausdreher raus holen?
Ich halte von den Teilen nix, von OBI schon gar nicht, das Problem ist, wenn die Schraube damit nicht rausgeht (was sie zu mindestens 90%) nicht geht, und dir das teil darin Abbricht, hast du ein gehärtetes Bruckstück im Loch und damit vollends verloren...
Anbohren musst du sowieso, und eine Loch von 3mm ist minimum, auch mit dem Linksdrehteil, das Problem ist das der Linksdrall konisch ist und den Schraubenrest noch mehr aufspreitzt.
Ich würds damit gar nicht erst versuchen, dazu ist die Schraube M5 einfach zu klein. So ab M8 oder M10 könnte man über das Teil nachdenken, aber nicht bei dem Kleinteilchen... -> meine Meinung.
Menser
Beitrag von Menser » 06.09.2013 22:16
Danke für die schnelle und ehrliche Antwort @Dieter
Gruß Clemens
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 07.09.2013 2:33
Uns sind damals die Krümmerschrauben abgerissen... hatten uns Bolzenausdreher für gut 50€ besorgt. Dieses Geld hätten wir besser in gute Bohrer und Gewindeschneider investieren sollen.
Wenn mir Schrauben abreissen dann bohre ich nun nur noch ein neues Kerloch und mach ein größeres Gewinde rein...
Menser
Beitrag von Menser » 12.04.2014 21:41
So was lange wärt wird endlich gut :mrgreen: .
Habe heute mal den Mut zusammen genommen und mich endlich dran gemacht.
Zuerst habe ich einen 3er Bohrer genommen und dann einen 4er. Hatte Glück,dass der Bohrer nicht gross verrutschte :mrgreen: .
Danach habe ich ein 5er Gewindeschneider genommen und ein Gewinde reingeschitten und siehe da,es passt :) Angel ;) bier :) Angel .
Gruß Clemens
Menser
Beitrag von Menser » 12.04.2014 21:48
Nun mit Verkleidungsdreieck
Irgendwie passt diese Farbe nicht ganz :( hell .
Gruß Clemens
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 12.04.2014 22:14
Hat ja geklappt, ich versuche bei soetwas immer erstmal ein Loch zu bohren und dann klopp ich da einen Torx rein. Wenn das nicht hilft dann wird ausgebohrt und neu geschnitten. Und ja, die Linksausdreher sind ein graus, habe hier auch noch nen 1/2 Satz liegen, die zwei kleinen sind abgebrochen... :roll:
Gruß Patrick
andi2
Beitrag von andi2 » 15.04.2014 15:51
Zum bohren benutze ich linksdrehende Bohrer. Die gibt es in allen
Größen und sind nicht sehr teuer (am besten gleich HSSE).
Mit etwas Glück gehen die Schraubenreste dabei schon raus.
Wenn nicht, wie bereits gesagt, Torx Bit reinschlagen und mit 1/4 Zoll
Ringschlüssel (den kann man sich ja gleich mit den Bohrern bestellen) rausdrehen.
