Erster Gang kracht beim einlegen.
Hallo, bei meiner 99 knubbel Kracht és beim einlegen vom ersten gang vor dem losfahren. Kupplungsspiel ist optimal. Sonst keine probleme.
Gruss
Gruss
Jan Zoellner
- Administrator
Re: Erster Gang Kracht beim einlegen.
Sicher? Üblicherweise ist das das Problem.pfaffe1 hat geschrieben:Kupplungsspiel ist optimal.
Ansonsten... Ölstand?
Jan
Gelöschter Benutzer 21772
ein bissl krachen ist normal.
gib mal weniger spiel ( die Kupplung solle auf dem letzten drittel des Weges, beim kommen lassen, packen ) dann müsste es besser werden. War jedenfalls bei mir so.
Es kann vorkommen dass bei kaltem Öl die Kupplungslamellen zusammen kleben und dadurch wird ein mitlaufendes Gangrad in ein stehendes sich bewegendes eingerückt und dadurch entsteht dieses unschöne Krachen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
mattis
Kaltes Öl oder zu ungeduldig.
Gönn der Kleinen eine Sekunde mehr nach dem Ziehen der Kupplung.
Man kann auch den Motor mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten, dann merkt man den Ruck aber das Krachen bleibt aus, dann in den Leerlauf und Bike abstellen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- guzzistoni
Das Krachen ist normal, zumal, wenn der Motor durch den Choke mit erhöhter Drehzahl läuft.
Tipps zur Vermeidung -- siehe Oben!
