Fernlicht lässt sich nicht ausschalten.
Adrenalin
Beitrag von Adrenalin » 29.09.2013 21:26
Hallo Gemeinde hat schon mal jemand so einen Fall? Bei meiner dicken lässt sich seit 2Tagen das Fernlicht nicht mehr ausschalten.Vielleicht hatte ja schon mal jemand so einen Fall,bevor Ich mich auf die große Suche durch die Elektrik begebe.
Grüsse Adrenalin
Babalu
Re: Fernlicht lässt sich nicht ausschalten.
Beitrag von Babalu » 30.09.2013 0:35
Ja, wenn wir wüssten um welchen Typ von Motorrad es sich hier handelt ?
Füll doch einfach dein Profil richtig aus, dann klapp's auch mit dem Nachbar.
An der Batterie dürfte der Fehler nicht sein.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 30.09.2013 6:08
Bei mir klemmte einfach nur die Lichthupe... :roll:
ghato
Beitrag von ghato » 30.09.2013 6:15
Öffne mal den Kombischalter und flute den mal mit Balistol. Ein bisschen bewegen die Schalter.
Dann ist Ruhe, das hatte ich auch schon mal an meiner N.
Scheint ne kleine Kontaktschwäche zu sein, ein paar mal Regen abbekommen...etc.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 30.09.2013 8:39
Tippe hier auch auf den Taster für die Lichthupe.
Zerlegen, säubern und Kontaktspray drauf.
Aber Vorsicht. Beim Aufschrauben kommen einem gleich einige Federn entgegengeflogen.
Verfolgung V-Max
Adrenalin
Beitrag von Adrenalin » 30.09.2013 15:06
Mit Dicken ist die Sv1000 gemeint ist ne N 2003 knapp 20000km drauf.
Dem Rest erst mal Danke,Lichthupe wäre die einfachste Möglichkeit Kabel sind I.O hatte mir gestern abend keine Ruhe gelassen.
Adrenalin
Beitrag von Adrenalin » 01.10.2013 19:44
Sodele da hier mir auch so freundliche Tipps gegeben wurde(ist wirklich ein Super Forum hier)die Rätsels Lösung.
Es war der Glühfaden des Abblendlichts durchgebrannt,ohne Witz.
Hab mir gedacht Fernlicht brauchst nicht unbedingt für die paar Wochen dann kannst die Elektrik zerlegen und nimmst die Sicherung raus,pustekuchen leuchtete fröhlich weiter.Da genau darunter die vom Abblendlicht sitzt diese auch gezogen und was soll Ich sagen Fernlicht aus!!!
Also Lampe abgebaut und Glühbirne ausgebaut Glühfaden Abblendlicht durchgebrannt.
So ;) bier hab Ich mir verdient :mrgreen:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 02.10.2013 10:38
Da hat der Abblendlichtglühfaden wohl ein Brücke zum Fernlicht gebaut. Kann passieren.
Verfolgung V-Max
