Höhe Reifen
- Munky
Höhe Reifen
Kann mir wer die höhe eines 120/70/17 reifens sagen.
Muss das zum versenden wissen.
Re: Höhe reifen
Die Breite (also wenn er liegt die Höhe) ist besagte 120mm
der Duchmesser der Felge ist 17" also 17x25,4mm = 432mm dazu noch die Reifen 120x70% also 84mm, das ganze 2x also Durchmesser gesamt 600mm.
Müsste eigentlich so richtig sein...
Reifen zählen bei DHL als Sperrgut wenn sie rund sind, musste damals mal extra nen eckigen Kasrton drum packen damit es ein normales Paket ist...
- Munky
Re: AW: Höhe reifen
Den rechenweg hab ich nicht ganz kapiert. Aber der hat in eingebauten zustand vom boden bis oben 600mm?
Re: AW: Höhe reifen
Munky hat geschrieben:Den rechenweg hab ich nicht ganz kapiert. Aber der hat in eingebauten zustand vom boden bis oben 600mm?
Ja, müsste so sein, kann ich heute Nachmittag messen....
Rechnung aus dem:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorradre ... eichnungen
Re: Höhe reifen
Hallo Stimmt exakt was ich gesagt habe! Gerade gemessen!
- Munky
Re: Höhe reifen
alles klar dann kann ich den als paket versenden
wieso können mopedreifen.de und konsorten die dann nur mit klebeband umwickelt versenden?
Danke Dieter!
Danke Dieter!
Re: Höhe reifen
Munky hat geschrieben:wieso können mopedreifen.de und konsorten die dann nur mit klebeband umwickelt versenden?
weil die einen Geschäftskundenvertrag haben mit ausgehandelten Sonderbedingungen und nicht per DHL versenden.
Bei anderen Versandunternehmen kannst Du die unverpackten Reifen versenden, auch als Privater.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Re: Höhe reifen
Mir wäre nur GLS bekannt - alle anderen verlangen für unverpackte Reifen unverschämte Sperrgutzuschläge!!B-JT** hat geschrieben:Bei anderen Versandunternehmen kannst Du die unverpackten Reifen versenden, auch als Privater.
- sorpe
- Moderator
Re: AW: Höhe reifen
Wenn er ausgebaut ist hat er übrigens die selben Maße!Munky hat geschrieben:... in eingebauten zustand vom boden bis oben 600mm?
