Kurze Frage - Kurze Antwort
- SVrider:
Vielen Dank für eure Antworten. Dann kann ich meine Gedanken wohl verwerfen.
Dazu kommen ja auch noch "silberne" Bremsscheiben, einige Schrauben etc... Da muss ich wohl 100% schwarz verwerfen und nur ein bisschen schwarz machen
Ich kann ja mal klein anfangen mit Tank, Verkleidung hinten, Felgen, Fußrasten etc...Mal sehen ob ich das bis zum Treffen schaffe...
@Arminator: an deine SV's!!! Wirklich stimmige Arbeit!
Die linke Hand zum Gruß!
Alternative: Faltenbälge, gibt es für akzeptable Preise und schützen die Gabelholme vor Steinschlag. Dürfte zum groben, schwarzen Design passen.Marco Seemann hat geschrieben: Hat damit schon jemand Erfahrung oder gibt es Alternativen dazu?
Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
- Arminator650
- SVrider:
DankeMarco Seemann hat geschrieben: ↑07.03.2019 10:58@Arminator: an deine SV's!!! Wirklich stimmige Arbeit!
Und die Idee mit den Faltenbälgen ist auch ein guter Ansatz.
- SVrider:
Besten Dank. Ich war mir nicht 100%ig sicher, weil der Knowledgebase-Eintrag ja auf die Knubbel abzielt und ich ne Kante habe. Dann werde ich das Ding wohl die Tage mal umtauschen!tesechs hat geschrieben: ↑06.03.2019 21:59Das Forum und die Suche helfen
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=153
Ist eine M12, schön dass Louis das schon mindestens seit dem Jahr 2011 falsch im System hat...
- SVrider:
werde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen
Kannst auch ne USD-Gabel aus einigen GSX-R - Varianten einbauen. Die haben bereits schwarze Standrohre. Die Tauchrohre kannst du lackieren oder pulvern. Meine GSX-R 1000 K5 Gabel hat beispielsweise schwarze...
Habe mir schicke Auspuffhalter aus Carbonara gekauft, leider sind diese ca. 1mm im Durchmesser zu groß weswegen ich Gummis o.Ä. zum zwischenlegen brauche. Leider fällt mir kein geeignetes Material ein, das die Auspuffhitze abkann und halbwegs bearbeitbar ist. Habe schon Hitzeband für den Auspuff versucht, das lässt sich aber nicht anständig zuschneiden (Glasfaser diesdas).
Hat jemand ne Idee was man dafür nehmen könnte?
wenn Du die Spannbänder die um den Topf gehen meinst, würde ich mich im Küchenbedarf umschauen.
Gibt dünne Silikonbackmatten und so eine Art Topflappen die auch aus Silikon sind. Tchibo has sowas als im Angebot. Habe ich bei mir als Spritzschutz für vorderen Zylinder im Einsatz. Lässt sich gut verarbeitet und ist schwarz oder in durchsichtig erhältlich.
Ich danke dir, das klingt sehr gut!2blue hat geschrieben: ↑09.03.2019 9:24Hallo,
- SVrider:
ich habe festgestellt, dass mein Lüftertemperaturschalter nicht mehr arbeiten mag, daher habe ich aus der Bucht einen "neuen" gebrauchten originalen Lüftertemperaturschalter für meine Knubbel bestellt.
Aber auch dieser verweigert scheinbar die Arbeit, daher habe ich mal nach alternativen Temperaturschaltern geguckt.
jetzt meine Frage ....ist der Lüftertemperaturschalter ein Öffner oder ein Schließer?
Hallo Silvio,hasseröder hat geschrieben: ↑17.03.2019 16:43Hallo,
kann nur ein Schließer sein. Kontakt schließt wenn Temperatur zu hoch.
Laut Schaltbild liegt der Plus auf dem Lüfter und wird über den Schalter auf Masse geschalten.
Im WHB steht, dass der Schalter sehr Stoßempfindlich ist und man beim prüfen darauf achten sollte.
Schick mir mal deine E-Mail Adresse per PN, habe Dir ja beim SV-Treffen versprochen was zu schicken.
- Kakaostaude
- SVrider:
Hey Leute, hat jemand die Sturzpads von Motea verbaut an der Knubbel? Kann die jemand empfehlen? Ja/nein/vielleicht?
https://www.motea.com/de/sturzpads-suzu ... 0-103407-0
- Pat SP-1
- SVrider:
Vom Bild her würde ich sagen, dass die keinen schützenden Effekt für den Rahmen haben, da das Moped an der Stelle beim Sturz eh keinen Bodenkontakt hat. Generell sehe ich solche Dinger kritisch, da sie beim Sturz Kräfte auf den Rahmen leiten, die ohne sie nicht auf den Rahmen wirken würden.
Und um Verkleidung oder Fußrastenträger (die beiden Teile die schon bei leichten Stürzen oder Umfallern gerne kaputt gehen) zu schützen, scheinen sie zu kurz zu sein (dass sie den Fußrastenträger nicht schützen, kann man sicher erkennen, bei der Verkleidung nicht).
Ich kann meine nachher messen. Beim Slide wurde die Verkleidung geschützt.
- SVrider:
Bei der Kante schützen sie den Kühler und bei der Knubbel-S die vorderen Blinker, die bei einem Umfaller gerne Risse in der Verkleidung produzieren.
Es gibt sicher nutzlosere Teile die man sich anbauen kann.
