Schloss aus Tank entfernen
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.11.2013 20:22
Moin Maenners und Maedels
Ich hab hier noch 'nen Knubbeltank ueber, den ich gerne verkaufen moechte.
Nun hat der potenzielle Interessent nachgefragt, ob der Tank Rost von innen hat.
Da aber leider noch das Tankschloss installiert ist und ich nicht weiss, wie ich das ohne
Schluessel entfernen kann, wollt ich mal wissen, jemand einen Idee hat.
Also her mit den :idee: ;-)
nille
Re: Schloss aus Tank entfernen
Beitrag von nille » 02.11.2013 21:50
Wenn Du keinen Schlüssel hast, kannst Du das Schloß nur ausbohren...
Gruß Nils
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.11.2013 22:06
Hm .... ich hab den Tankring schon losgeschraubt und das gesamte Schloss dabei drehen koennen.
Dabei sah es so aus, als ob ich an einen Scharnierbolzen gelange, der vom Schlossdeckel stammen koennte.
Ist das moeglich?
nille
Beitrag von nille » 03.11.2013 15:54
Wenn Du den Tankdeckelring losschraubst, kannst Du den gesamten Deckel drehen, richtig.
Da der Deckel aber im Tank versperrt ist, nützt Dir das nichts. Du kannst den Deckel nur entfernen,
wenn die Verriegelung des Deckels entsperrt ist.
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 03.11.2013 19:15
Lösungsansatz:
Tank beim SV-Treffen mitbringen, einer der 150 SV- Moppedschlüssel wird schon passen :-)
Einfach bei der orga abgeben und bei der Anmeldebestätigung den Schlüsseltest machen lassen, Gewinn 1-2 Biere ....
Kenny
Beitrag von Kenny » 03.11.2013 21:52
Gute Idee.
Ich hab übrigens mit meiner Mühle auch nur einen Schlüssel mitbekommen.
Eigentlich jetzt dringend Zeit, sich Ersatz zu besorgen, bevor der auch verschwunden oder verbogen ist.
Habt Ihr da einen Tip?
Gibts passende Rohlinge beim Schlüsseldienst?
Oder die Originale über die FgstNr. beim Händler?
Grüße Kenny
Kaypee
Beitrag von Kaypee » 03.11.2013 22:12
Kenny hat geschrieben: Gibts passende Rohlinge beim Schlüsseldienst?
Rohlinge gibts günstig bei ebay... Direkt aus China^^ 8)
Schleifen kann's dann jeder schlüsseldienst. Danach am besten noch mal fein entgräten und drüberschleifen. Sonst machen die fräsrillen mit der Zeit das Schloss kaputt... :wink:
nille
Beitrag von nille » 03.11.2013 22:50
Kenny hat geschrieben:Gute Idee.
Normalerweise sollten es zwei Schlüssel plus ein Metallanhänger mit Schlüsselcode sein!
(Hätte noch einen kompletten Schloßsatz mit zwei Schlüsseln sowie dem Code :wink: )
Gruß Nils
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 05.11.2013 11:50
Roughneck-Alpha hat geschrieben:... ohne Schluessel entfernen kann, wollt ich mal wissen, jemand einen Idee hat.
noch eine brutale Massnahme: einen stabilen mittelgrossen Schraubendreher eintreiben und kräftig "aufschliessen".
Der Kraftaufwand ist schon erheblich aber irgendwann geben die Schliessplättchen nach.
Das Schloss ist dann allerdings hinüber.
Viel Erfolg.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.11.2013 12:29
Hm .... diese brutal force method schreckt mich ein wenig ab, da ich denke, dass der Tank sich beim eintreiben verformen koennte.
Danke Juergen, aber ich denke, ich werde es mit aufbohren versuchen.
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 06.11.2013 15:53
Ich habe hier gestern 8 Spindschlösser mit 10 Schließzungen drin aufgebohrt. Akkuschrauber, 2. Gang mit nem 6er Bohrer. Fünf Schlösser gingen dabei schon von alleine auf, bei den anderen habe ich mit nem großen Schraubendreher nachgeholfen. Das ging erschreckend leicht und verdammt schnell. War selbst erschrocken wie leicht da so ein Schloss nachgeben kann. 8O
Mit dem polnischen Dietrich, wie von BJ-T beschrieben, war mir das auch zu viel Kraft auf das dürre Blech.
Gruß Patrick
mortelli91
Beitrag von mortelli91 » 07.11.2013 15:42
Aufbohren ist definitiv die schnellste und sauberste Lösung. Einfach mit dünnem Bohrer direkt unter der Schlüssöffnung durchbohren und somit die Schließriegel entfernen.
Dann sollte es ordentlich zu öffnen gehen. :mrgreen:
