Simmerringe in USD-Gabel wechseln in KB
- guzzistoni
Ich habe eine Anleitung zum Wechseln der Simmeringe in USD-Gabeln verfassst.
Zu finden in der Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=241
- Schafmuhkuh
Re: Simmerringe in USD-Gabel wechseln in KB
Super danke
Schönen Dank dafür, dass Du Dir die Zeit genommen und die Mühe gemacht hast die Anleitung zu erstellen.
Kleine Fragen noch:
Sollte vor dem Lösen der Verschlusskappe die Klemmung an der oberen Gabelbrücke gelockert werden?
Ist die Gabel beim Befüllen noch irgendwie zu entlüften?
Gruß: Dragol
Kleine Fragen noch:
Gruß: Dragol
Eigentlich nicht, die Gabelbrücke soll ja das Gabelrohr festhalten, damit du die Kappe lösen kannst...Dragol hat geschrieben: Kleine Fragen noch:
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ich war davon ausgegangen gegen das Mitdrehen wirkt die Klemmung in der unteren Gabelbrücke, und die obere wird gelockert damit das Gewinde nicht zusätzlich festgeklemmt wird.motus hat geschrieben:[...] Eigentlich nicht, die Gabelbrücke soll ja das Gabelrohr festhalten, damit du die Kappe lösen kannst...
Gruß: Dragol
- guzzistoni
Es reicht jedenfalls aus, die untere Klemmung nicht zu lösenDragol hat geschrieben:Ich war davon ausgegangen gegen das Mitdrehen wirkt die Klemmung in der unteren Gabelbrücke, und die obere wird gelockert damit das Gewinde nicht zusätzlich festgeklemmt wird.
Im eigentlichen Sinne braucht die Gabel nicht entlüftet zu werden, also Öl oben langsam einfüllen, alles wieder zudrehen und die Gabel ein paar Mal durchfedern, -- ein spezielles Entlüftungsventil oder so gibt es bei den beschriebenen Gabeln nicht.
Eigentlich klemmen die Klemmungen der Gabelbrücke nicht so stark, das das Gabelrohr dabei zusammengedrückt wird. Ich werde meinen Beitrag noch ergänzen!
Danke für die Kritik!!
- guzzistoni
Ich habe den Beitrag von ein wenig geändert/ergänzt
- Roughneck-Alpha
Danke Guzzi
- hannes-neo
Sehr schön gemacht
Echt Top. Aber echt ohne entlüften? Also klar, wenn man die angegebene Menge reinhaut, entlüftet sich des selbst durch pumpen, aber wenn man jetzt das Luftpolster messen will, sollte man schon entlüftet haben.
