dieses Thema lässt mir keine Ruhe.
Es gibt ja den Lothar mir den oft erwähnten Auspuffanlagen.
Kann mir jemand sagen, ob ich mit dem Lothar direkt in Verbindung treten kann?
Hab jetzt eine zweite Krümmeranlage geschossen und würde diese gerne umbauen, bzw so ändern,
dass ich die Hurrictöpfe als Underseat verbauen kann.
Ich wollte die Anlage kürzen und zwar das ganze Stück welches verchromt ist und an dem die Boltonanschlüsse dran sind, bis zu dieser Schweißnaht und von da aus dann neue Rohre nach oben legen und wieder verschweißen.
Dann den Boltonanschluss wieder dran um die Hurrictöpfe montieren zu können.
Das zu besprechen geht am Telefon am besten.
Es sollten da auch noch einige Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Das Nummernschild sollte zwischen die Töpfe passen, ich sollte weiterhin mit zwei Mann fahren können.
Es wäre super wenn ich hier eine Adresse bekommen könnte, oder zumindest jemand mit dem ich das ganze verhackstückeln kann.
Bis später
Dirk
Hurric Endtöpfe als Underseat
Dirk
Dirk
Re: Hurric Endtöpfe als Underseat
zur Veranschaulichung deiner Idee, du meinst sowas, oder?
http://www.m4exhaust.com/products/art/s ... lished.jpg
Yes, so hab ichs mir vorgestellt.
Wenn da jetzt noch ein Bolton dran wäre, ware es perfekt.
Hurric deshalb, weil sie ein E-Prüfzeichen haben, super klein sind und einen tollen Sound haben.
Dazu kann ich gerade ein Paar super günstig bekommen.
Dirk
Dirk
Hallo Dirk1965 hast du deinen Umbau abgeschlossen?
Ich habe ein ähnliches Ziel allerdings mit egal mach 7 Töpfen. Wie hast du die Hochlegung realisiert bezüglich des Auspuffrohres? Gibt es da etwas vorgefertigtes oder ist das alles ein Eigenbau? Hast du es so umbauen können das man die hinteren Fussrasten trotzdem mit nutzen kann?
Grüße SV-Robby
Grüße SV-Robby
- sorpe
- Moderator
Den aktuellen Stand kannst du dir in seiner Ownerliste anschauen.SV-Robby hat geschrieben:Hallo Dirk1965 hast du deinen Umbau abgeschlossen?
