Tankgeber
Hergen
Tankgeber
Beitrag von Hergen » 13.01.2014 13:26
hab leider noch nichts passendes gefunden. ich bin bei meiner letzten fahrt mit der sv aufgrund eines leeren Tanks liegen geblieben. die tankleuchte geht wenn die zündung an ist kurz an also ist diese ja heile. nur leider geht sie nicht an wenn der tank leer ist. wo sitzt dieser tankgeber kann man den einfach tauschen? ich fahre viel nach tageskilometer aber trotzdem würde ich gerne zur sicherheit die anzeige haben. vielen dank für eure hilfe
Re: Tankgeber
Beitrag von Dieter » 13.01.2014 13:43
der Tankgeber sitzt unter dem Tank, den Tank kann man hochklappen. Seitendreiecke lösen und ausschwenken, Sitzbank abschrauben, Tankschrauben am Steuerkopf lösen und Tank hochklappen, unter der Sitzbank ist eine Stange die kannst du da drunter stellen...
Dann sieht das so aus:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1f1061.JPG
Das Messing Teil ist der Geber, kontrollier mal ob der Stecker (siehe Bild) eingesteckt ist. Wenn ja ist wahrscheinlich der Sensor kaputt, bei leerem Tank kann man den rausschrauben, glaube ich hab noch einen da, die gehen auch schon mal kaputt... Dann lösen sich die Bauteile auf dem Sensor...
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SV-650-S- ... 1466wt_910
So sieht der bei der Knubbel 650er aus, du bist hier im 1000er Bereich, hast du auch ne 1000er?
Edit: gesehen das du ne 1000er hast, also alles Vergessen was ich geschrieben hab -> :oops:
Zuletzt geändert von Dieter am 13.01.2014 13:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Tankgeber
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.01.2014 13:49
Schlagt mich, aber ich denke, der Tankgeber sitzt bei der Kante mit in der Benzinpumpe drin.
Re: Tankgeber
Beitrag von Dieter » 13.01.2014 13:50
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Schlagt mich, aber ich denke, der Tankgeber sitzt bei der Kante mit in der Benzinpumpe drin.
Das ist richtig :oops: :oops: :oops: :oops:
Hergen
Re: Tankgeber
Beitrag von Hergen » 13.01.2014 16:27
Ok dann werde ich mal ne neue Benzinpumpe mit Tankgeber suchen und kaufen
sorpe
Re: Tankgeber
Beitrag von sorpe » 13.01.2014 16:33
Hergen hat geschrieben:Ok dann werde ich mal ne neue Benzinpumpe mit Tankgeber suchen und kaufen
Willst du nicht zuerst mal die Verkabelung prüfen, bevor du evtl. Geld für Sachen ausgibst, die du garnicht brauchst?
Wenn du eine neue Pumpe kaufst (brauchst) musst du auf das Baujahr achten!
Entweder :arrow: K3 & K4 o d e r :arrow: ab K5 :idea:
Leg doch auch mal eine Ownerliste an, dann kannst du dort auch ein paar Fotos hochladen. :idea:
freeskier
Re: Tankgeber
Beitrag von freeskier » 13.01.2014 17:22
Achtung der sensor ist aussen an der Benzin pumpe angeschraubt den kann man einfach tauschen ;)
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Dragol
Re: Tankgeber
Beitrag von Dragol » 13.01.2014 19:19
freeskier hat geschrieben:Achtung der sensor ist aussen an der Benzin pumpe angeschraubt den kann man einfach tauschen ;)
Bei K3 und K4:
http://www.ronayers.com/FUEL-PUMP-MODEL ... 42170.aspx
Ab K5:
http://www.ronayers.com/FUEL-PUMP-MODEL-K5-C142171.aspx
Und die eigentlichen Sensorelemente kann man auch von einem gebrauchten Knubbel-Tankgeber (ca. 20 bis 25 Euro im Gebrauchtteilehandel) ablöten und neu anlöten.
Gruß: Dragol
