Bordsteckdose
michka
Bordsteckdose
Beitrag von michka » 23.01.2014 18:16
Kann mir jemand für meine Kante eine Dose empfehlen die ich über die Zündung einschalten kann? Will mein Navi darüber laden
Komm, wir essen, Opa !
Komm, wir essen Opa !
Satzzeichen können Leben retten !!!!
Black Jack
Re: Bordsteckdose
Beitrag von Black Jack » 23.01.2014 18:20
Black Jack
Re: Bordsteckdose
Beitrag von Black Jack » 23.01.2014 18:23
der hat allerdings mehr Leistung, 3A
http://www.ebay.de/itm/360708104346?ssP ... 1423.l2649
Black Jack
Re: Bordsteckdose
Beitrag von Black Jack » 23.01.2014 18:24
sorpe
Re: Bordsteckdose
Beitrag von sorpe » 23.01.2014 18:28
michka hat geschrieben:Will mein Navi darüber laden
Hast du schon mal darüber nachgedacht ein zusätzliches passendes Ladekabel für dein Navi zu kaufen und dieses dann fest unter der Frontverkleidung einzubauen?
So hab ich es bei mir gemacht!
Ladekabel direkt an die Zuleitung vom Standlicht angeschlossen (angelötet), dann kannst du das Navi sogar in der Parklichtposition laden. :idea:
Wenn du die Boardsteckdose nur dafür brauchst wäre das eine elegantere Lösung.
michka
Re: Bordsteckdose
Beitrag von michka » 23.01.2014 20:58
Ich habe eine Lichtsteuerung von ATI drin, da würde das ja passen. Mir geht es nur darum das auch alles abgesichert ist. Ich habe was von einem Relais gelesen das ich dazwischen schalten soll,damit nicht die ganze Zeit Strom anliegt. Aber wenn ich es ans Licht anklemmen würde,wäre das Problem erledigt. Gibt es da kein Problem mit dem Licht?
Re: Bordsteckdose
Beitrag von VOODOO » 23.01.2014 21:30
Die Lichtsteuerung steuert ein Relais an, das wiederum den Lichtstrom schaltet. Mit den passenden Querschnitten und Sicherung verträgt dieses auch noch den Ladestrom.
michka
Re: Bordsteckdose
Beitrag von michka » 24.01.2014 0:04
Okay, da kauf ich mir eine Sicherung und eine USB Dose und den rest zieh ich mir vom Relais
sorpe
Re: Bordsteckdose
Beitrag von sorpe » 24.01.2014 11:58
Am Standlicht abgreifen ist wesentlich einfacher und abgesichert ist das auch schon.
Mehr als 2 Ampere fließen über so ein Ladekabel sowieso nicht.
michka
Re: Bordsteckdose
Beitrag von michka » 24.01.2014 12:16
OK, Danke.
michka
Re: Bordsteckdose
Beitrag von michka » 24.01.2014 23:11
Wenn ich es an die Lampe anklemme, brauch ich da trotzdem einen Spannungswandler?
sorpe
Re: Bordsteckdose
Beitrag von sorpe » 25.01.2014 10:06
Du besorgst dir ein zweites Ladekabel, was eine Elektronik/Spannungswandlung integriert hat (~5-10 €).
Das klemmst du an die Zuleitung zum Standlicht.
Einfachster Weg ist es, zwei Kabel an die Kontakte anzulöten, dann gut, vibrationssicher und kurzschlussfest mit Isolierband umwickeln.
Diese Kabel klemmst du am Standlicht an.
Wenn du dich mit Elektrik u. ä. nicht auskennst, lass dir von jemandem helfen!
B-JT**
Re: Bordsteckdose
Beitrag von B-JT** » 27.02.2014 10:08
aber bitte die Masse, bei den S Modellen, nicht am Kanzelkabelbaum anklemmen.
Die Massesteckverbindung ist eh schon grenzwertig dimensioniert und verschmort gerne mal.
Da die meisten Handys/Navis eingangsseitig eine Poly Fuse haben, nützt es wenig einen teuren überdimensionierten Spannungswandler mit xxx A einzusetzten. So 1 - 3 A ist, je nachdem wieviele Geräte angeschlossen sind, ausreichend.
Ich habe jetzt auch step downs mit USB Anschluss aus China verbaut, sehr komfortabel und für schlappe 2 Euro gerade so erschwinglich :mrgreen:
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
