Teil im Reifen
Grullo
Teil im Reifen
Beitrag von Grullo » 12.02.2014 14:45
hab vor einiger Zeit ein kleines scharfes Stück im Hinterreifen gehabt. Hab es dann rausgezogen und da der Reifen keine Luft verlierte bin ich weiter gefahren.
Nun habe ich vor einer Woche wieder ein Stück eintdeckt. Hab es wieder rausgezogen. War irgendein Metallstück ca. 5mm tief drin, 5mm lang und ca. nen halbe mm breit der Schnitt.
Beide waren direkt auf der Lauffläche.
Nun sind nurnoch 4-5 mm drauf auf dem Reifen. Meint ihr man kann noch weiter fahren oder lieber wechseln.
Werd in einer Woche mal nachgucken, wenn ich es aus dem Winterschlaf hole, ob der Reifen Luft verloren hat.
Wenn ja dann muss ich ja eh wechseln, aber ich habe ein wenig Bedenken habe ich trotzdem, wenn da jetzt schon 2 kleine Schnitte drin sind.
Fotos konnte ich leider nicht machen.
Hat einer Erfahrungen mit sowas?
Gelöschter Benutzer 12049
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.02.2014 15:21
Moin!
Weg mit dem Ding! Oder willst Du warten, bis Dir das Teil auf der Dosenbahn um die Ohren fliegt?
Das Risiko ist das Geld nicht wert!
Ich weiß ja nicht wie das bei Dir ist, aber ich habe da so´n komisches Hobby: Ich lebe gern!
Und man sollte alles dafür tun!
Gruß, Micha
Grullo
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Grullo » 12.02.2014 15:46
Ja komisch das habe ich auch :D
Wollte nur mal hören was ihr so denkt ;)
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 12.02.2014 15:48
Na, dann weg mit dem Ding! Solange man im Kopf hast, dass mit dem Reifen was nicht stimmt, fährt man ohnehin nicht so entspannt!
Und schick mir mal ne PN, wenn Du die nächste Tour planst.
Dann können wir ja mal ne Runde zusammen drehen!
Gruß, Micha
Schraubär
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Schraubär » 12.02.2014 16:03
Wenn der Reifen die Luft hält würde ich weiterfahren...
Andi Feldmann
Re: Teil im Reifen
Beitrag von jubelroemer » 12.02.2014 16:13
Ich würde es vom Reifen abhängig machen. Die Metzeler, Pirelli, Bridgestone, Dunlop haben eine wahnsinnig stabile Karkasse da sollte das kein Problem sein.
Bei MICHELIN ist die Karkasse sehr dünn und weich, da würde ich es davon abhängig machen wie der Schnitt im Detail aussieht.
Schumi-76
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Schumi-76 » 12.02.2014 16:26
Nicht der Gummi hält den Reifen zusammen sondern die Karkasse. Solange der Einstich derart klein ist und der Reifen keine Luft ablässt passiert da gar nix! So etwas gehört zum ganz normalen Fahralltag dazu und kein Mensch tauscht deswegen den Reifen... :roll:
Mein Fahrschulmopped sah immer so aus, ka. wo mein Fahrlehrer mit den anderen immer langgefahren war.
Das einzige was bei so etwas passieren kann ist das eindringende Feuchtigkeit die Karkasse schädigt. Bei den kurzen Nutzungsintervallen am Motorrad ist da aber auch kein Problem zu erwarten.
Wenn Du Dich damit aber nicht 100% sicher fühlst, dann solltest Du den Reifen tauschen. :!:
Gruß Patrick
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 12.02.2014 16:27
war das Ding nur im Gummi vom Profilblock oder schon in der Karkasse?
Wenn's nur im Profilblock war würde ich weiterfahren, wenn's tiefer in der Karkasse was den Reifen wegschmeißen. Der Storch hat's ja schon alles gesagt
Grullo
Re: Teil im Reifen
Beitrag von Grullo » 12.02.2014 19:26
Ich denke es war im Profilblock.
Ich werd mir das nochmal genau angucken.
