Sv 1000 zu heiß?
shadow212
Sv 1000 zu heiß?
Beitrag von shadow212 » 13.02.2014 19:16
bin eben.gerade eine schöne runde gefahren heute angemeldet und gleich los:-)
Mir ist aufgefallen das die Wassertemperatur "hoch" ist. Sie lag während der Fahrt so bei 87-88 Grad und das bei 3-5000 Umdrehung. Ich habe jetzt noch nicht geguckt ob Wasser fehlt wo von.ich eigentlich nicht ausgehe. Ist das normal oder sollte ich mir Gedanken und Fehler suchen?
lieben Gruß Nino
Torte
Re: Sv 1000 zu heiß?
Beitrag von Torte » 13.02.2014 19:28
Hai :D
Brauchst Dir keine Gedanken machen! Es ist alles in Ordnung so mit der Temperatur!!
Wenn Du Sie mal etwas scheuchst, geht es schnell mal auf locker 90 Grad aufwärts! Meine liegt bei strammer Fahrweise meist so bei 94-96 Grad.
Der Lüfter geht auch erst bei um die 100 Grad an. Aber da gibt es betimmt jemanden hier im Forum der Dir die genaue Temperatur sagen kann...
Gruß Thomas ;) bier
(\_/) Das ist Hase.
(O.o) Kopiere Hase in deine Signatur
(>< ) und hilf ihm so auf seinem Weg zur Weltherrschaft.
sorpe
Beitrag von sorpe » 13.02.2014 21:43
Alles ok mit der Temp!
Wenn es Außentemperaturen von über 20°C gibt, geht die normale Fahrtemperatur auf weit über 90°C!
Im Sommer bei Stop & Go in der Stadt geht die Temp auch schon mal auf 105°C, dann geht auch der Lüfter an.
Völlig normal!
schulli
Beitrag von schulli » 21.09.2016 15:00
Hätte zu dem Thema eine ergänzende Frage :wink:
Hab leider kein Fahrerhandbuch zur SV1000 :( , deshalb die Frage :lol:
Kann mir vielleicht einer sagen, ob es bei Wassertemperaturen über 120° eine zusätzliche Warnung gibt (Lampe an oder so..) gibt ?
Im Handbuch meiner GSXR steht, das bei zu hoher Temperatur eine optische Meldung in Form der Öl-Druck-Lampe und ein Wassersymbol im Display kommt.
Ist das bei der SV auch so?
Danke schon mal :D
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.09.2016 7:49
Der Kühlerlüfter wird bei 105°C eingeschaltet und bei 100°C wieder ausgeschaltet.
Die Lampe rechts neben der Neutralganganzeige zeigt Öl, Temperatur und FI Fehler.
Im Bereich 120 - 139°C blinkt die Lampe, im Bereich ab 140°C erscheint blinkend zusätzlich im LCD Display "HI", bzw. ein Kühlwassersymbol.
Beitrag von IMSword » 22.09.2016 23:44
Und das funktioniert sogar....
:roll:
schulli
Beitrag von schulli » 23.09.2016 19:16
Danke für die ausführliche Antwort :D
Das hilft und beruhigt ungemein :lol:
