lautes klackern
Muc-SV
lautes klackern
Beitrag von Muc-SV » 01.03.2014 18:19
Hallo Forumfreunde,
habe ein "klackerproblem" :twisted:
vorab was passiert war....
hatte im vorderen zylinder das kerzengewinde abgerissen...
also kopf demontiert, neues gewinde geschnitten und eine hülse eingesetzt. alles wieder zusammengeschraubt und springt auch super an,aber klackert schlimmer wie eine ducati :x
könnte es sein das die hülse nicht dicht ist und dadurch das klackern kommt, oder könnte der sks hängen?
kennt jemand dieses problem?
danke für hilfe....
Inujasha
Re: lautes klackern
Beitrag von Inujasha » 01.03.2014 18:25
Wenn du den kopf unten hattest kann es sein das du beim zusammenbauen die Steuerzetteln falsch eingestellt hast
MfG in
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
Muc-SV
Re: lautes klackern
Beitrag von Muc-SV » 01.03.2014 18:31
hatte mir alles genau markiert und nach handbuchanleitung wieder genau eingestellt.
weiß nicht mehr weiter...
TL-Andy
Re: lautes klackern
Beitrag von TL-Andy » 02.03.2014 9:59
Muc-SV hat geschrieben:hatte mir alles genau markiert und nach handbuchanleitung wieder genau eingestellt.
Wieso weiste nicht mehr weiter?
Wenn du was reparierst und zusammenbaust und es danach nicht mehr funzt, haste wohl irgendwo unbemerkt einen Fehler gemacht. Eigentlich doch logisch, oder :wink: ?
Ebenso logisch die Konsequenz:
Fehler suchen und gegebenenenfalls dazu nochmal alles systematisch demontieren. Nicht zur Strafe, nur zur Übung :twisted: .
crysiscore
Re: lautes klackern
Beitrag von crysiscore » 02.03.2014 23:49
Vlt. ist dir dabei ein stück metall in den verbrennungsraum geraten, welches jetzt rumgeschleudert wird?
Re: lautes klackern
Beitrag von hannes-neo » 02.03.2014 23:56
TL-Andy hat geschrieben: Fehler suchen und gegebenenenfalls dazu nochmal alles systematisch demontieren. Nicht zur Strafe, nur zur Übung :twisted: .
Jopp, die neue Kopfdichtung gibts für Übungszwecke beim Freundlichen gratis :twisted:
Im Ernst, dumm gelaufen. Kann doch aber nur am Ventiltrieb liegen. Späne im Brennraum sind bei demontiertem Kopf recht unwarscheinlich und würden sich wohl ziemlich schnell irgendwo einarbeiten oder ausgespuckt werden. Wenn man bedenkt was da ungesehen im Brennraum abgeht.
Muc-SV
Re: lautes klackern
Beitrag von Muc-SV » 03.03.2014 9:31
Also alles nochmal auseinandergebaut:-(
Und festgestellt das die untere führungsschiene der steuerkette an dem Punkt gebrochen wo sie im Kopf einhakt.
Re: lautes klackern
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.03.2014 10:53
Blöd gelaufen, aber immerhin scheint kein teurer Folgeschaden enstanden zu sein.
Re: lautes klackern
Beitrag von Dieter » 03.03.2014 22:37
Kann aber nur durch fehlerhafte Montage passieren... Ansonsten hab ich beim SV Motor noch nie von kaputten schienen gehört...
Hab hier noch ne gebrauchte liegen, bei Interesse PN an mich...
