Umbau von S auf N
Milan
Umbau von S auf N
Beitrag von Milan » 08.03.2014 8:53
Hallo
kann mir jemand sagen welche Lampen. Lampenhalter usw. es gibt um eine S auf N umzubauen
Mfg Milan
Re: Umbau von S auf N
Beitrag von Dieter » 08.03.2014 9:57
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10020910
solche Lampenhalter, die Standrohre sind Ø41mm Lampen kannst du "alle" nehmen die dazwischen passen... "e" nummer fürn TüV
Wenn du keine Erfahrung mit KFZ-Elektrik hast würdee ich mir jemanden suchen der das kann, da sind ganz schön viele Kabel...
Rosti
Beitrag von Rosti » 08.03.2014 10:02
da gibt es nichts Spezielles, nur das umfangreiche Angebot des Zubehörmarktes im Allgemeinen! Guck dich einfach bei Louis und Co oder im Internet um. Es gibt reichlich Scheinwerfer und Universalhalter, die man ans Mopped adaptieren kann. Unter Umständen ist etwas Umbau- oder Improvisationsaufwand nötig - je nach gewünschter Lampe bzw. Halter. Wenn du Universalhalter nehmen möchtest, achte auf den Durchmesser der Standrohre. Bei der Lampe würde ich auf die e-Nummern achten, so dass das Teil auch als Abblend- und Fernlicht zugelassen ist und nicht nur als Nebel-/ Zusatzscheinwerfer...
Du kannst datürlich auch die Halter und die Lampe der 1000er N im Original nehmen. So oder so muss der Kabelbaum vorn aber auf den dann verwendeten Scheinwerfer etwas angepasst werden.
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
