Problem mit sv1000s
loveforthegame7
Problem mit sv1000s
Beitrag von loveforthegame7 » 11.03.2014 9:17
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner sv1000s. Ist eine von 2003 mit ca. 41000km auf der Uhr...es ist nur ein sbk Umbau verbaut, der Rest ist original...
Das Problem ist folgendes: wenn ich sie starten will, dann orgelt sie zwar, aber sie springt nicht an...wenn ich es dann nach kurzer Zeit nochmal versuche, bricht die komplette Spannung zusammen und dann geht nix mehr...hab es schon mit zwei Batterien versucht...also denke ich, dass man die Batterie ausschließen kann...wenn ich sie aber anschiebe, dann läuft sie normal...und springt nach dem abstellen auch manchmal wieder an...jetzt ist die frage was das sein könnte??? Lima oder Anlasser oder der Anlasser Freilauf?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe...
Jogge
Re: Problem mit sv1000s
Beitrag von Jogge » 11.03.2014 11:38
mal fremdstarten vom Auto aus, vielleicht sind beide Batterien hinüber
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Babalu
Beitrag von Babalu » 11.03.2014 11:54
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Nach deiner Beschreibung dürfte der Anlasser defekt sein, resp. er nimmt zu viel Strom auf, oder die Batterie ist schlecht, zu schwach.
Bleibt für die Elektronik weniger als 9,5 Volt übrig ist sie ausser Funktion.
Du kannst mal die Batteriespannung messen, während der Anlasser dreht.
Ist der Motor und der Anlasser warm, die Batterie voll geladen (13,5 V) dann kann das gehen, aber im kalten Zustand ?
Um den Anlasser zu prüfen muss er ausgebaut und zerlegt werden.
Der Prüfvorgang ist WHB beschrieben.
Ich wünsche Dir viel Erfolg
loveforthegame7
Beitrag von loveforthegame7 » 27.03.2014 23:23
Wollte euch nochmal auf dem laufenden halten...hab alles getestet gehabt...und es war doch die Batterie...hab jetzt ne neue drin und die läuft wie ne 1
cars444
Beitrag von cars444 » 28.03.2014 10:47
Falsch, Du hast beide Batterien NICHt getestet.
loveforthegame7
Beitrag von loveforthegame7 » 29.03.2014 8:46
Es waren drei Batterien -.-
