Maschine springt nicht an
fastMC
Beitrag von fastMC » 28.03.2014 18:39
ich habe da ein "kleines" Problem mit meiner Kante. Sie springt nicht mehr an.
Sobald ich den das Knöpfchen drücke rattert etwas aber der Anlasser scheint nicht zu greifen. D.h. man merkt erst gar nicht dass sie drehen will.
Die Batterie hatte ich nochmals ans Ladegerät gehängt, aber heute gleiches Fehlerbild.
Kann die Batterie defekt und damit zu schwach sein? Ist noch die erste von 2006.
Danke für eure Mühe
Andreas
Twix
Re: Maschine springt nicht an
Beitrag von Twix » 28.03.2014 19:05
Offenbar hat deine Batterie das Zeitliche gesegnet.
Acht Jahre finde ich übrigens okay.
Wenn du sicher gehen willst, dass es die Batterie ist, solltest du das mittels Starthilfe einer Fremdbatterie überprüfen.
Wenn du nicht weißt, wie soetwas geht -> Suche bemühen.
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.03.2014 15:19
Prüfen ob die Anschlusskabel an der Batterie richtig fest sitzen.
Wenn das der Fall ist, ist sehr wahrscheinlich die Batterie hinüber.
Das "Rattern" kommt dann vom Starterrelais, was immer ein- und ausschaltet, weil die Spannung der Batterie zusammenbricht.
Babalu
Beitrag von Babalu » 31.03.2014 16:58
Spannung im Ruhezustand messen (ca. 12,5 Volt)
Wenn i.O. Spannung während des Anlasser-Vorganges messen (> 9,5 Volt)
bei < 9,5 Volt, Batterie ersetzen.
fastMC
Beitrag von fastMC » 31.03.2014 18:51
die Batterie war wirklich hinüber. Hab Sie beim Fachmarkt durchmessen lassen.
Allerdings hat's mir die Farbe aus dem Gesicht gezogen als er was von "LitiumIonen" und 180€ gefaselt hat...
Hab mich aber dann für ne 60€ Hausmarke entschieden. Nun läuft Sie wieder. Jubel.
Danke
Andreas
