Hein Gericke Lederjacke sitzt sie richtig?!
landcoast
Beitrag von landcoast » 01.04.2014 22:43
Hi Leute,
anbei mal ein Bilder von meiner Wenigkeit in einer Lederjacke von HG
Größe normalerweise habe ich 50.
50 war in der aber zu eng, bin auf 52 raufgegangen und nun sitzt diese zwar recht gut aber ist sie unten zu kurz oder normal bei Lederjacken?
Meine Touren Textil Jacke ist da natürlich etwas länger
Re: Hein Gericke Lederjacke sitzt sie richtig?!
Beitrag von IMSword » 01.04.2014 22:58
Wenn du noch vor hast an die Lederkombijacke noch eine Kombihose dranzuzippen, dann passts.
Wenn du sie Nur so tragen möchtest rate ich dir ab.
Kombijacken sind so knapp von der Länge.
Heida03
Beitrag von Heida03 » 01.04.2014 23:02
Da du auf den Bildern die Hose ziemlich tief trägst :mrgreen: ist schwer zu sagen ob die Jacke jetzt besonders kurz ist. Zieh mal ne Motorradhose dazu an und schau ob die Verbindungsreißverschlüsse auf einer ähnlichen Höhe sind. :idea:
landcoast
Beitrag von landcoast » 01.04.2014 23:53
Ich habe jetzt dabei eine Lindstrands Motorrad Jeans an.
Vorn gehts halt knapp übern Gürtel, aber wahrscheinlich sind die für Kombi Hosen besser gedacht.
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 02.04.2014 6:32
obendrein scheinen die Ärmel recht lang zu sein. Das kann dann in Verbindung mit den Handschuhen an den Handgelenken unangenehm werden :-|
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 02.04.2014 6:52
Von dem, was man auf dem Bild erkennen kann, wüde ich auch sagen, dass die Ärmel etwas zu lang sind, insbesondere auf dem letzten Bild der Angewinkelte Arm zeigt es recht deutlich. Und auch sonst ist die Jacke etwas weit, Du wärst vielleicht doch besser bei der 50er geblieben.
Was die Länge der Jacke selbst angeht, kommt es sehr drauf an, ob es ne Jacke für ne Lederkombi ist, oder eine separat erhältliche, und zudem ist das auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die Kombijacken von Held sind länger als die von Dainese, im Gegenzug sind die Hosen bei Dainese etwas höher als bei Held. Die Jacken von Dainese, die nicht zu einer Kombi gehören, sind wiederum länger und die Hosen wie z.B die Firefly von der Bundhöhe her kürzer... Dafür sind die Verbindungsreissverschlüsse bei den Kombis länger... :roll:
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
