Blinker funktionieren nicht
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 03.04.2014 11:10
Hallo Community,
mir ist vor 3 Tagen aufgefallen, dass meine Blinker (links, rechts und Warnblinker) nicht mehr funktionieren :) empty Ich werde erst am Samstag Zeit haben mir das anzuschauen. Vielleicht hat jemand von euch schon einen Tipp, woran es liegen könnte.
Es sind LED Blinker mit einem lastunabhängigen Relais von Kellermann, wenn ich mich richtig erinnere.
2fast4u
Re: Blinker funktionieren nicht
Beitrag von Dieter » 03.04.2014 11:15
Sicherung
Kabelbruch (da alles nicht geht wahrscheinlich auf dem Weg vor dem Relais, bzw. vor dem Schalter)
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 04.04.2014 20:32
Die Sicherung ist es schon mal nicht. Die Blinker laufen laut Handbuch über die Hauptsicherung und die ist ganz und da alles andere funktioniert, kann ich das mit Sicherheit ausschließen.
Wenn es ein Kabelbruch ist, könnten sie dann nicht ab und zu funktionieren, da ab und zu Kontakt herrscht?
Könnten die Relais selbst das Problem sein? Das originale und das lastunabhängige? Gäbe es da irgendeine Möglichkeit die zu testen? Ein funktionierendes habe ich erst mal nicht zur Hand. Außer von nem Kumpel vielleicht, aber der hat eine Knubbel...
Kann ich mit einem Schaltplan von einer älteren Kante arbeiten? (kein ABS) Ich habe folgenden gefunden:
http://www.trackdayelectronics.com/sche ... ematic.jpg
Folgendes gibt es noch zu sagen: Die Kontrollleuchten im Cockpit, sind beim Blinken nie komplett ausgegangen (wegen fehlendem zusätzlichen Widerstand), sondern haben im Takt hell und dunkel geleuchtet. Und wenn ich jetzt den Blinker betätige leuchten sie konstant dunkel. Wenn die Blinker aus waren, waren sie natürlich auch aus.
Dann lasst mal hören, was ihr so für Antworten habt ;) bier
2fast4u
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 14.04.2014 14:56
Die Blinker funktionieren wieder!! Ich habe mir auf gut Glück ein neues lastunabhängiges Blinkerrelais gekauft, welches einfach anstelle des original Relais eingebaut wird. Ob jetzt das originale oder das zusätzliche Relais von Kellermann kaputt war, kann ich aktuell nicht beurteilen, vielleicht überprüfe ich es mal, wenn ich Zeit hab.
Ich bin ganz froh, dass es "nur" ein Relais war. Auf die Suche nach einem Kabelbruch hätte ich, ehrlich gesagt, nicht so die Lust gehabt :D
2fast4u
