Anbau Leos an der 1000er
Munky
Beitrag von Munky » 03.04.2014 22:09
hallo hab nur eine kurze Frage
die Leös missen auf der außenseite der Fußrasten also vom Fahrzeug weg montiert werden oder?
Oder können sie auch auf der innenseite also zum Fahrzeug hin motiert werden? <-- da stehn sie dann aber zu arg unter spannung wenn das überhaupt geht oder?
Re: Anbau Leos an der 1000er
Beitrag von Dieter » 03.04.2014 22:19
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
bombi hats auch aussen...
Wenn du es innen machen willst, könnte es sein das es geht wenn du die Laschen anders biegst, denke aber das ist nicht so dolle...
oder halt die "enger" keile verbauen...
Beitrag von guzzistoni » 03.04.2014 22:22
die Laschen sitzen mittig zum ESD -- so muss das sein.
Wenn die innen sind ist der ESD /Rastenträger auf Spannung, das ist gds. nicht gut.
Die werden sicher mit den Keilen innen montiert werden müssen -- aber die hat Munky (noch) nicht.
