SV650 K3 Drossel Einbau und Kosten 48 PS
SVK3PHIL
Beitrag von SVK3PHIL » 04.04.2014 14:05
Servus,
hab zwar über die Suche 2 Beiträge gefunden - fand ich aber nicht aussagekräftig genug bzw. bin ich evtl. zu SV-unerfahren um es komplett zu verstehen.
Daher simple Frage mit evtl. komplexer Antwort ;-) wie würd die SV gedrosselt, wie bau ich es in die SV ein und wo kauf ich die am besten?
Leider hat selbst meine Werkstatt mir nicht sagen können um welche Drossel es sich handelt und wie man es verbaut - d.h. hier könnten erhöhte Kosten aufkommen.
Und jetzt bete ich für ein Gasschieberanschlag! ;-P
Vielen DanK vorab. ;-)
Re: SV650 K3 Drossel Einbau und Kosten 48 PS
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.04.2014 14:20
Ersteinmal muss klar sein um welche SV-Variante es sich handelt.
In der Überschrift steht K3, unten erwähnst du "Gasschieber....". 8O
Also Vergaser (Knubbel bis K2) oder Einspritzer (Kante ab K3)?
Beitrag von hannes-neo » 04.04.2014 14:23
Ab 08.04 kann ich dir meine 48PS Drossel anbieten. Die Passt in alle N Kanten (03-08) und wird in das Gasgriffgehäuse eingesetzt.
Ballermaus
Beitrag von Ballermaus » 04.04.2014 17:32
Meine s k3 habe ich über den Gasanschlag gedrosselt,
Kleiner Metall Winkel den man für 110€ bei alpha tech kaufen kann...
Einbauen war Super einfach, gibts auch hier irgendwo ne Anleitung zu.
Mit etwas fummeln kommt man nämlich von der Seite aus an das Ende der gaszüge, eine Schraube los, Drossel dran, schraube wieder fest zeihen, und fertig ;)) das ganze war in 10min fertig, und eintragen lassen war kein Thema, weil der Dekra Typ ja von Außen die Drossel sehen kann ;)
Aber obs die auch für die n gibt keine ahung ;)
MaybeLater
Beitrag von MaybeLater » 04.04.2014 17:43
Natürlich gibt's die auf für die N. Die ist ja von Motor her die gleiche. Ich hab auch die Gasschieberdrossel von alpha Technik verbaut. Hab auch, die schon erwähnten, 110€ bezahlt und dafür das Metallplättchen und das Gutachten bekommen. Für den Einbau hab ich etwas länger gebraucht da ich mit meinen Fingern nicht am Rahmen vorbeikomme und so für den Einbau der Tank und airbox wegmusste.
*Insert random signature here*
SVK3PHIL
Beitrag von SVK3PHIL » 04.04.2014 19:07
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Ersteinmal muss klar sein um welche SV-Variante es sich handelt.
Ja ist die K3 mein Mechaniker meinte auch bei der Nachfrage nach "Gasschieber" - beim Einspritzer????
Aber wie auch unten beschrieben geht das wohl anscheinend.
SVK3PHIL
Beitrag von SVK3PHIL » 04.04.2014 20:14
Hab da glaube ich was gutes gefunden, für die die auch in Zukunft so etwas suchen:
http://neu.3ppp.de/zweiraeder/drosselsa ... -fin-js1by
Was haltet ihr davon bzw ist die die ihr auch teilweise verbaut habt?
