Bremsscheibe: Schrauben lösen
Servus zusammen,
hat jemand nen guten Tipp wie ich am besten die Imbusschrauben an der Bremsscheibe lösen kann? Habe Angst die bei zu großem Kraftaufwand zu verschleißen.
Hatte im Baumarkt auch mal so ein Lösespray gesehen. Meint ihr das taugt was? Würde alternativ auch WD40 klappen?
Viele Fragen, ich weiß. Hier aber schon mal vielen Dank für eure Erfahrungen
Mathias
Mathias
Zuletzt geändert von Math am 05.04.2014 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
- guzzistoni
Re: Bremsscheibe:Schrauben lösen
ERwärmen mit Heißluftfön -- die Schrauben sind mit Schraubensicherung/Loctide versehen, da hilft nur Wärme, aber kein Röstlöser
Re: Bremsscheibe: Schrauben lösen
Braucht man auch wieder Loctide, um die Schrauben zu sichern? Wie siehts mit Kupferpaste aus?
Im Prinzip ja, aber max. mittelfest.Math hat geschrieben:Braucht man auch wieder Loctide, um die Schrauben zu sichern?
Mit Schlagschrauber (aber nicht der mit Druckluft) kann auch nicht schaden.
- guzzistoni
Dreh die Schrauben einfach so wie sie sind wieder fest. Ich mache da nie Loctide rauf und habe noch nie lose Bremsscheibenschrauben gehabt ---- gem. Vorgaben des Herstellers gehört da aber so ein Zeugs rauf
Das meinte ich mit im Prinzip ja. Der Hersteller sagt drauf machen (Schraubensicherung), ich ziehe sie aber auch nur wieder normal fest und wie du schon schrubst
wurde da noch nie was lose.
- guzzistoni
Da sind wir uns ja einig -- wie schön so ein harmonisches Forum -- so kuschelig hierjubelroemer hat geschrieben:Das meinte ich mit im Prinzip ja. Der Hersteller sagt drauf machen (Schraubensicherung), ich ziehe sie aber auch nur wieder normal fest.
Und so super hilfsbereite Leute hierguzzistoni hat geschrieben:Da sind wir uns ja einig -- wie schön so ein harmonisches Forum -- so kuschelig hierjubelroemer hat geschrieben:Das meinte ich mit im Prinzip ja. Der Hersteller sagt drauf machen (Schraubensicherung), ich ziehe sie aber auch nur wieder normal fest.
Das mit dem Heizluftfön hat übrigens sehr gut funktioniert - danke für den Tipp
- Munky
Re: AW: Bremsscheibe: Schrauben lösen
Ixh hab loctite mittelfest draufgemacht. Schaden kanns nicht. Aber geht wie die andern ja schon geschrieben haben auch ihne.
Wenn du wissen möchtest welches loctite ich genau genommen habe gib bescheid.
