Gummi Lenkerenden
- Munky
Gummi Lenkerenden
Wo bekommt man die Gummis für Lenkerenden her?
als diese gummizylinder die sich beim anziehen festklemmen durch vergrößerung des umfangs?
Re: Gummi Lenkerenden
Suzuki hat die :
http://www.ronayers.com/HANDLE-BAR-SV65 ... 58588.aspx
Pos.7
Ich halte nix von dem Gummi-gequetsche, ich habe mir ne Klemmung gebaut vor 10 Jahren...
Für welchen Lenker brauchst du das ? Alu oder stahl?
Pos.7
- Munky
Re: AW: Gummi Lenkerenden
Kein lenke fürs gabeljoch. Bin am planen mir nen navihalter zu bauen
er brauch das Gummi dings bums für ins Joch rein ( ich hoffe mit Joch liege ich hier richtig, jedenfalls soll es eine Navi Halterung werden )
edit.... zu langsam
edit.... zu langsam
- guzzistoni
Kannst ggf. auch ein Stück von einem Wasserschlauch nehmen. Durch das Klemmen vergrößert sich der Durchmesser/Umfang.Munky hat geschrieben:Wo bekommt man die Gummis für Lenkerenden her?
- Black Jack
Kann sein daß ich noch ein paar alte Lenkerenden in der Garage habe.Munky hat geschrieben:Wo bekommt man die Gummis für Lenkerenden her?
- fr33styl3max
Nimmst ein rundes Metallstück (Zylinder), bohrst ein durchgängiges Schraubenloch und sägst das dann in der Mitte schief durch. Schraube durch und Mutter hinten dran, beim festziehen werden die Dinger gegeneinander verschoben und haben einen größeren Gesamtdurchmesser. Können sich natürlich nur so weit verschieben, wie es das Schraubenloch zulässt. Man kann auch in die eine Metallstückhälfte ein Langloch reinmachen, dann müsste das gut funktionieren.
das will er nit, war auch schon mein Vorschlag... oder günstiger> nen großer Dübel!
Ich finde es auch Mist daß man die Dinger nirgends einzeln bekommt.
Ich würde folgendes machen:
In der bucht gibt es oft billige lenkerendgewichte für rund 10 euro.
Die Gummis die dabei sind, sind absolut ok. Habe selbst solche gekauft.
Zb diese hier: 280707063107
Und die gewichte legt man sich eben auf Reserve, sind ja nicht groß.
Alle anderen Lösungen sind doch nur Bastelei. ...oder mal bei Händlern hört im forum Anfragen.
Ein Stück Benzinschlauch
